Non respect normes dtu sur cache moineau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.176 fois
Env. 200 message Montigny Le Bretonneux (78)
Voila, nous avons fait construire notre maison par un architecte et une société tous corps d'états et depuis la réception (en juillet dernier), nous avons beaucoup de malfaçons qui sont apparues. Depuis, la société est ré-intervenue sur tous les postes (menuiseries, toiture, maconnerie, électricité et eau)
Lors d'une réunion (assez houleuse d'ailleurs), l'architecte et la société se sont pris le "bec" et j'ai pu entendre qu'il y avait des choses qui n'étaient pas aux normes DTU. Après appel à notre DO, mon assureur me prévient que si j'ai un sinistre sur une chose qui n'est pas aux normes, elle ne prendra pas en charge... !
Voila ma question : Pour les cache moineaux (sous la gouttière), l'architecte n'a pas voulu mettre de corniches et a donc décidé de mettre une planche de bois hydrofuge recouverte de crépi (avec un grillage d'accroche). Hors, depuis la réception, on aperçoit des fissures à ce niveau. Malgré mes différentes recherches sur internet, je n'arrive pas à trouver la norme DTU sur ce sujet. Quelqu'un est-il en mesure de me répondre ? Merci d'avance pour vos réponses
Jose et Isabelle - lot n°11 - réception faite
De : Montigny Le Bretonneux (78)
Un dtu sur les caches moineaux?
non, ca va pas jusque là!!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Un dtu sur les caches moineaux?
Non un DTU qui stipule si on peut mettre un crépi sur du bois.
Env. 500 message Haut Rhin
Ca n'est pas le DTU qui va dire si on peut mettre un enduit sur du bois, il va détailler "la règle de l'art" pour le faire.
Il faudrait déjà regarder si le produit mis en place à un avis technique pour être mis en place sur du bois.
Par contre votre assurance vous promène, vous êtes couvert que les choses aient été faites conformément au DTU ou pas, la conformation au DTU sert à déterminer les responsabilités de chacun en cas de sinistre.
Seys a écrit:Bonsoir,
Merci beaucoup pour ta réponse Seys
Tu m'as énormément rassurée sur ma DO car j'avais peur qu'on soit dans une galère pas possible.
Pour le crépi, je vais essayer d'avoir la fiche technique du produit pour voir ce qu'il est dit.
Merci, merci et ré- merci a toi
Membre utile Env. 1000 message Danang
Les "caches moineau", comme le nom l'indique, doivent être réalisés pour permettre la ventilation de la sous-toiture tout en empêchant les "moineaux", et autres sansonnets (célèbres pour leurs roupies) de venir s'inviter sous les gouttières et même sous la couverture.
Ils adorent l'isolant!
De : Danang
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h24
Devis expert en batiment
