Conseils pour terrasse bois de 200m2 a construire!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.711 fois
Env. 500 message Dordogne
OolBonjour,
Je vais construire une terrasse en bois de 200m2.
Le terrain est rocheux et stable et il a été délaissé de 20cm par rapport au point 0 de la maison ( soit 1 parpaing ).
Quelle technique adopter pour poser les solives? Quelles dimensions doivent elles faire?
Je précise que la terrasse sera probablement en pin Douglas, épaisseur de lame de 27mm.
Merci de votre aide.
Je précise également que la façade à faire fait 21m de long, et à 6 m de la maison, il y a la piscine.
Je cherche une solution économique.
Merci à vs d'avance pour vos suggestions!
Dept : Dordogne
Vous trouverz les réponses à ces questions dans cet ouvrage : Construire sa terrasse en bois aux éditions Eyrolles.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
+1 avec Chester et icare
De : A Coté D'amboise (37)
Quand je dis "économique", je ne veux pas.la.payer 20 000 euro!.
En fait, je cherche un bon rapport qualité.prix, c'est tout.
Dept : Dordogne
Le problème, c'est qu'une belle terrasse, tout fini et durable, il faut compter à la louche environ 100€ tout fini (à la grosse louche, fait soit même). Dans ton cas, la surface va aider à diminuer le coût des matériaux, mais on va quand même être dans la région des 20000€.
Il y a moyen de faire baisser le prix, mais c'est la qualité qui va en patir. Le Douglas, ça reste du pin (par contre, en solive, c'est bien, plus rigide que le pin maritime...). Pourquoi ne pas partir sur un bois que l'on commence à trouver facilement et bien adapté : le robinier. Attention au budget vis, la qualité se paye (j'en ai eu pour 400€ pour mes 40m²... fait le calcul pour 200m²).
Photolover Env. 7000 message
200m2 pour une terrasse bois, c'est énorme et en budget construction et en entretien.
Si vous avez un budget limité pour l'instant, à votre place je diviserais le projet en plusieurs parties et je commencerais par faire les parties les plus urgentes .. ce qui permettrait de choisir des matériaux plus pérennes.
20.000€ pour 200m2, déjà ce n'est pas démentiel, çà fait 100€ du m2 tout compris.
Vous avez tout intérêt pour une telle surface à faire des simulations pour maitriser votre budget .. le choix d'une essence de bois entraine des frais annexe et au global, ce qui parait le moins cher au premier abord n'est pas forcément le moins onéreux à la fin.
Commencez par faire un plan détaillé des surfaces à couvrir, ensuite selon les essences de bois, vous pouvez faire tout votre calepinage et ensuite vous faire des tableaux de simulation budgétaires avec les différentes étapes (préparation du sol, lambourdage, platelage, vissage, accessoires en ajoutant un poste entretien qui n'est pas négligeable).
Une fois l'essence de bois choisie, vous avez intérêt à passer directement par une scierie où vous pourrez sans doute négocier des prix plus intéressants (pas de GSB, les produits y sont de qualité médiocre et chers) .. préférez les lames lisses 2 faces, du bois purgé d'aubier et n'oubliez pas de demander la qualité visuelle du bois selon l'essence choisie .. le prix est un élément déterminant si la qualité y est, mais vous pouvez aussi avoir des propositions alléchantes et vous retrouver avec du bois de qualité moindre et même du déclassé, ce qui au final n'est pas un si bon prix que çà.
Compte tenu de votre région, une terrasse en douglas ne durera pas une éternité .. au mieux 10-15ans si elle est correctement entretenue et l'entretien coute cher.
Le robinier, puisque quelqu'un en a parlé, c'est un budget conséquent au départ, mais pas tant que çà au regard de sa longévité .. on peut aussi pour une telle surface négocier des prix intéressants (en Belgique notamment ou dans une scierie locale si vous en avez autour de vous)
Picto recompense Photolover
En cache depuis avant-hier à 19h21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
