Comment éviter un poteau au milieu du salon?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.951 fois
Env. 10 message Pessac (33)
Nous allons faire construire notre maison et pour des raisons esthétiques nous souhaiterions reculer l'étage par rapport à la façade.
Le problème est que le point d'appui d'un des coins de l'étage tombe dans la pièce de vie, qui fait 8m par 5m.
Certains constructeurs/maîtres d'oeuvres disent qu'un poteau est obligatoire, et d'autres disent qu'avec deux poutres transversales bien dimensionnées ça tient très bien.
J'ai mis un croquis au brouillon de la situation, la maison sera sur vide sanitaire.
Je me suis dit que les avis des spécialistes éclairés du site pourraient nous rassurer (ou pas!) car on ne se sent pas sereins à 100% sur cette histoire.
Qu'en pensez-vous?
De : Pessac (33)
De : Pessac (33)
Oui, je verrais bien des poutres croisées
mais tu va avoir des retombées de poutres visibles
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour la rapidité de la réponse,
Vous les pensez impossible à noyer entre le plafond du rdc et le plancher le l'étage?
De : Pessac (33)
Generalement un plancher fait 20cm d'epaisseur, ca fait pas beaucoup pour une poutre béton
surtout qu'elle devra supporter le plancher, la façade, et la descente de charge de la couverture
De : Bordeaux (33)
idem
si la retombée te gene essaye d'avoir une hauteur sous plafond plus importante
par exemple 2m70 pour ta piece serait pas mal dans ce cas la retombée a 2m50 maxi serait peu visible
m'enfin vaut mieux une retombée qu'un poteau
Ou une poutre retroussée (retombée au dessus du plncher et non en dessous
De : Bordeaux (33)
D'accord, en soit on n'est pas gêné par une retombée surtout si elle est à peu près centrée dans le salon.
Vous me confirmez bien que comme ça c'est bien une solution viable? Juste que l'on soit rassurés de ne pas avoir des fissures qui apparaissent en quelques temps...
De : Pessac (33)
Si la poutre est correctement calculéé et réalisée, pas de soucis particulier
par contre, ca peut avoir un impact plus large sur la conception générale
suivant la descente de charge aux appuis de cette poutre, il faudra peu etre un poteau, et donc des fondations en consequence.. .etc
De : Bordeaux (33)
Alors ok, merci encore pour ton avis!
De : Pessac (33)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h47
