Combles qui seront aménagés dans 2 ou 3 ans : isolation ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.199 fois
Photographe Env. 700 message
J'ai beau chercher, soit je suis bigleuse , soit c'est vraiment très loin dans le forum, (soit je sais pas chercher), alors je me permets d'ouvrir un nouveau sujet.
Nous allons faire construire une maison avec combles aménageables, dans l'idée de les aménager 2-3 ans après avoir fini de s'installer au RDC (donc on peut le dire, à court terme à l'échelle d'une maison). Ne sachant pas trop quoi mettre, nous avons suivi les conseils des constructeurs (sur ce point, ils semblent tous d'accord) : mettre 280-300 mm de laine de verre avec pare vapeur déroulée sur notre dalle béton de l'étage.
En cherchant un peu, j'ai l'impression que 280 mm parait léger. Pour info, la maison sera dans le Loiret (donc pas forcément le coin le plus chaud de France, mais pas non plus le plus froid ^^).
Par ailleurs, l'idéal serait pour nous d'utiliser l'isolation déroulée sur la dalle pour isoler sous les rampants. Sachant qu'elle ne restera pas si longtemps que ça déroulée, vous pensez que c'est réalisable ? Je trouve que sinon, c'est du "gâchis"...
Merci d'avance et désolée si mes questions vous paraissent bêtes
ce n'est pas plus simple de faire directement une isolation efficace et definitive ?
avez vous prevue un ecran soustoiture HPV ?
s'il vous mette si peu au plafond qu'ont ils prevue sur les murs et pour les ponts thermiques ? ..en chauffage ? .. Crying
De : Rognac 13 (13)
Bah c'est justement ce qu'on se demande... Mais ça entrainera un surcoût. Faut que je demande la plus-value, c'est sur que si ça se joue à pas grand chose...
Pour les murs on a des briques thermo + de chez Bouyer Leroux (R de 1,45) et du Prégymax 29,5 (R de 4,10).
Du coup selon vous, autant isoler directement correctement sous rampant ? Mais 280 c'est léger alors ?
Nous avons un toit en ardoise et on a pas mal lu qu'avec l'ardoise, l'écran sous toiture n'était pas obligatoire.
L'ecran soustoiture n'est pas obligatoire ... en France ( sauf dans certaines situations ) alors qu'ailleurs il l'est monte systematiquement à la construction ..
de plus ça vous permettra de coller directement l'isolant à l'ecran s'il est bien HPV .. et donc de mettre le R la plus elevé possible ..
De : Rognac 13 (13)
Ok, donc ça serait bien d'en avoir un ^^ Je vais en parler au constructeur
Adhérente à l'AAMOI N°4859
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h12
