Etancheiter raccord zinguerie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.038 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonsoir voila , entre l'extezntion et la maison principal ça fuit, alors le toit de l'extention et un deux pan deux couloir ont ete poser de pars et d'autre et ensuite le crepis existant a ete decouper "proprement " pour y faire la morene , mais cela fuit malgres un bonne dose de silicone adequat dessous pour dejas etancher la parit zing "recouvrement du couloir ,aujourd'huis que faudrait il faire pour remedier a cette infiltration. il ne manque pas de volonter mais bon il commence a y perdre son savoir
De : St Vallier (26)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Lyon (69)
Salut,poste une photo please...
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Une étanchéité au silicone ça ne vaut rien, tu dois faire engraver un profil zinc dans ton mur et compléter cette étanchéité, à l'intérieur de ta rainure, par un cordon de mastic polyuréthane.
De : Pau (64)
J"essaye de vous faire une photo si le temps me le permet
voila une photo ,
Le couloir et la bande soline sont correctes, le scellement d'étanchéité n'est pas fendu ce qui, par première impression, démontre que ça était fait correctement, le travail ne semble pas en cause. En revanche si ton mur est exposé au vent/pluie, le pignon se trempe au point de ne plus pouvoir absorber la flotte et quant ton mur est gavé d'eau et bien ça passe derrière le solin béton. Ce type de fuite est visible et reconnaissable quand tu es en dessous à l'intérieur et que tu vois le mur pignon avec des auréoles tout le long de la rive.
Si tu as une fuite franche, genre goutte à goutte et légèrement espacée du mur, alors là faut voir du côté étanchéité tuiles avec couloir zinc.
De : Pau (64)
à vérifier le recouvrement entre couloir aussi....
De : Lyon (69)
Paul64 a écrit:Le couloir et la bande soline sont correctes, le scellement d'étanchéité n'est pas fendu ce qui, par première impression, démontre que ça était fait correctement, le travail ne semble pas en cause. En revanche si ton mur est exposé au vent/pluie, le pignon se trempe au point de ne plus pouvoir absorber la flotte et quant ton mur est gavé d'eau et bien ça passe derrière le solin béton. Ce type de fuite est visible et reconnaissable quand tu es en dessous à l'intérieur et que tu vois le mur pignon avec des auréoles tout le long de la rive.
voila ce sont des aureoles vue de l'interieur pas de goute a goute, effectivement suivant le vent la pluie tombe franchement et en abondance sur ce coter de la facade et arrive a ce gorger d'eau et fini par avoir des aureoles .
mais comment faires pour resoudres un tel soucis? car les aureoles ne sont pas enormes mais bon il faut eradiquer le probleme car une fois la laine de verre fini j'ais pêur que cela vienne la pourrir et le placo avec ,et avec le temps cela ne peut que s'empirer
donc voila que me conseiller vous quel solution eventuel avez vous a apporter ?
dans l'attente
je vous remercis
Ben c'est ce que je te disais en premier post, seule une en-gravure peut régler ton problème et bien sûr l'idéal aurait été de le faire au départ avant la pose du mortier.
Le prince est relativement simple, tu fais une entaille dans ton crépi au dessus du couloir d'environ 2 cm de profondeur, tu nettoies correctement l'intérieur, tu charges l'intérieur de cette entaille de mastic colle polyuréthane (genre Sika 11fc) et tu loges toujours, dans cette entaille, une bande soline en équerre, en remplacement de celle que tu as sous le béton.
De : Pau (64)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h39
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
