Chauffage radiateur maradja atlantic
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.846 fois
Env. 400 message Herault
pouvez vous me conseiller sur ces radiateurs ou si vous avez eu des retours.
notre maison se situe dans l herault.
notre pré etude thermique nous dit qu'on a un très faible besoin de chauffage (rt 2012), on nous à donc conseiller de ne pas investir dans le système de chauffage.
merci pour votre aide
Dept : Herault
ça fait des radiateurs bien chers pour un faible besoin de chauffage.
Il faut savoir que ce qui produit la chaleur sur un radiateur électrique, c'est uniquement la résistance. Le reste : fluide caloporteur, céramique, stéatite, fonte, ne sert qu'à faire un petit stockage pour avoir une chaleur plus régulière sans à coups.
On peut avoir des radiateurs bien moins chers qui ne consommeront pas plus.
Si vous tenez à avoir une régulation et tout le perfectionnement qu'on peut trouver, il vous faudra faire appel à un installateur, vous pouvez soit faire fonctionner chaque radiateur individuellement en le programmant, ou bien avoir un thermostat d'ambiance déporté dans la pièce pour chacun des radiateurs.
En tout cas, il vous faut prévoir l'alimentation électrique spécifique pour ces radiateurs dès le départ, et aussi voir si la RT 2012 vous le permet. Dans cette régions certains mettent une clim reversible inverter dans les pièces de jour (pompe à chaleur air/air) ainsi que des radiateurs dans les chambres.
Il faut visiter des maisons, se renseigner. Mais c'est vrai que dans ces régions du sud, les besoins en chauffage sont bien moindres qu'ailleurs
Merci pour votre réponse
Que me conseillez vous a la place alors ?
Ou quelle modèle avec quelle système de Domotique choisir ?
Dept : Herault
Env. 100 message Guilllonville (28)
Du Solius ou du Tatoo en rayonnant chez Atlantic avec un gestionnaire d'énergie 2 ou 3 zones
7000 kwh/an pour 100m² (ECS + Chauffage + tout le reste)..maintenant ce sera le poêle à granulets
De : Guilllonville (28)
Le gestionnaire se programme par l'electricien et je peux creer mes programmes c'est bien cela ?
il y a de la domotique non sur les modèles que vous m'avez proposé non ?
Dept : Herault
Le gestionnaire permet de choisir les allures de chauffe (confort/eco) en fonction de l'heure et du jour , selon vos habitudes en fait.
Qu'entendez-vous par domotique, une station zibase permet de gérer un appareil sur fil pilote oui par exemple..
J entends par Domotique la même chose que fait les radiateurs maradja ni plus ni moins
Si je peux programmer 2 ou 3 programmes par exemple quand je suis en vacance puis un jour et un nuit etc ni plus ni moins que dans une certaine tranche d heure il chauffe pas ou peu et avant au qu on arrive la maison soit en température.
Dept : Herault
Je viens avoir le devis de l électricien pour le chauffage
Le rayonnant c est pareil que des radiateurs chaleur douce avec de l inertie comme les maradja ou ceux ci sont mieu est plus confortable ?
Car entre le devis et ce que je peux mettre il y a 500 euros d écart ...
Dept : Herault
Bonjour, Perso, je n'aime pas les panneaux rayonnants, je préfère les radiateurs à inertie qui sont plus confortables, donc tant qu'à faire...
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
