Couler dalle en béton auto nivelant fibré sur du carelage Résolu
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 6.437 fois
Super bloggeur Env. 400 message Moulins (3)
je suis entrain de me préparer pour couler une dalle en béton fibré auto nivelant sur un ancien carrelage dans mon salon.
en effet la piéce est sur deux niveaux et je souhaite la remettre sur un seul.
je pense poser un film polyane au sol puis par dessu autour la bande périphérique en mousse.
poser du treillis soudé fin et enfin faire couler sur 8cms de haut mon béton auto nivelant fibré.
si quelqu'un à des conseils, je suis preneur, ou des choses à faire ou ne pas faire.bref tout pour que cela se passe bien.
merci davance
De : Moulins (3)
Sujet résolu !
Dois je également utiliser un additif ?je vais couler le 15 juin, pour éviter qu'elle ne sèche trop vite? merci de vos conseils.
De : Moulins (3)
C'est a l'interieur dans ton salon donc no problemo
perso je choisirais un beton type S5 autonivellant autoplacant
veille a bien faire remonter le polyane assez haut le long des murs
Merci de votre message
le type S5 je demande ca au fournisseur de beton? pour choisir celui la?y a t il des choses particulieres pour bien placer le beton?
pas d additif alors? y a t il un interet a mettre du fibré en plus du trellis?pour le film du 200 micron est correct non?
De : Moulins (3)
Comment faire pour que le polyanne soit bien plaqué sur les rebords?
De : Moulins (3)
Additif sert a rien avec du S5 sont deja incorpore super plastifiant fluidifiant etc
fibre avec treillis pareil a mon sens inutile
j'utilise du scotch barnier orange et parfois un tasseaux avec deux clous
oui minimum
Il existe des film plus epais? Vous me les conseillez plutot?
Tout le monde vends du S5? Ou certain fabricant de beton n en font pas?
De : Moulins (3)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je ne vois pas trop l'interet du polyane
De : La Teste De Buch (33)
Merci de votre avis mais pourquoi.preferer sans polyane?
De : Moulins (3)
Peut etre que je me trompe mais si tu n'avais paas de remonté d'humidité sur ton ancienne dalle tu n'en auras pas maintenant
Le polyane n etant pas couteux ni compliqué a mettre en oeuvre je pense qu on peut se premunir au cas ou...
Qu en pensez vous? C est toujours un plus non?
De : Moulins (3)
C'est sur que ça ne peux pas faire de mal vu comme ça mais si ça ne sert a rien ....
Je me demande maintenant ce que je dois faire...
De : Moulins (3)
Moi j'en utilise
pour eviter les remontées humide au cas ou
pour desolidariser la dalle de la structure existente, en clair pour eviter que la dalle n'accroche aux murs et que ceux ci supportent mal une partie de son poids
pour la reversibilite de l'action, si jamais un jour qqn veux casser tout ce beton pour couler une dalle chaux chanvre par exemple il sera content de trouver du polyane qui va desolidariser le bloc
Merci de votre avis
De : Moulins (3)
Dois je préférer un béton auto plaçant fibré ou un béton auto plaçant avec ajout de treillis soudé fin.?
merci d'avance
De : Moulins (3)
Perso je prefere le S5 auto placant nivellant avec un treillis que je pose moi meme style grillage a poules pour une chape
la fibre j'aime pas trop mais ce n'est que perso
et le S5 est vraiment hallucinant de facilite, plus de regle plus de mal au dos plus de rail rien juste un coup de barre a debuller
un poil plus onereux et certaines centrales n'en livrent pas mais c'est vraiment royal
On me dit de mettre produit dr cure avec S5 .qu en pensez vous?
De plus j ai obtenu devis pour auto placant et en demandant pour S5 j ai eu le meme prix.est ce normal.? Qu en.pensez vous?
Avez vous un produit a me conseiller pour produit de cure?
De : Moulins (3)
Sert a rien
tu es a l'interieur
avec ce temps aucun risque
veille a bien le debuller toutefois
ok tant mieux pour toi si le S5 n'est pas plus cher
Petit soucis.
Apparement la toupie peut pas livrer dans mon salon.il me demande de prendre un camion avec pompe d ou surcout de pres de 400€.peut on faire autrement?
Genre a la brouette depuis la toupie devant chez moi?
Merci de toute idee.je suis a une semaine d attaquer et la paf la tuille...
Si on charge a la brouette le camion va attendre? Comment font il d habitude?
De : Moulins (3)
Si c'est de l'autoplaçant tu fabriques un genre de toboggan en bois qui passe par une porte fenetre et tu lui fait vider la toupie dedans t'aura plus qu'a tirer un peu le béton a l'arrivée ;)
Une autre idee que le tobogan en bois a fabriquer?il y a quand plusieurs metres...
C est pas possible avec une grosse poubelle ou une brouette?
De : Moulins (3)
La poubelle tu ne pourra pas la lever elle va casser et la brouette ca va être tellement liquide qu'a part faire des demi brouette...... oublie
surtout que le gars au cul du camion va pas te vider 20 litres par 20 litres
Une autre idee alors?
Ton idee du tobogan est irrealisable c est pas un metre ou deux mais plutot 15m.rien qie realiser un tel ouvrage me prendrait ded jours et bcp de bois...
De : Moulins (3)
Renseigne toi si la pompe a beton a un tapis c'est deja 10 m de gagné
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
La pompe c est hors de prix ca double le prix du beton...
De : Moulins (3)
il existe des camions toupie pompe "le pumy" moins cher
pour le tobogan
quatre tretaux de macon
et achete des tuyaux PVC de 200
tu les coupes en deux avec une disqueuse et un disque metal (c'est serieux)
un peu de colle et beaucoup de bricole
les tubes sont pas donnés mais on les trouve assez facilement
horca a écrit:Renseigne toi si la pompe a beton a un tapis c'est deja 10 m de gagné
je voulais dire la toupie ...
y'a des toupies avec et sans tapis y'a des toupies avec et sans pompe et y'a des pompe toute seule qu'il faut associer a une toupie
sinon pour un toboggan de 5/6 mètres c'est pas la mort un madrier 2 planches des serre-joints et un peu de polyane le tout posé sur des trétaux de maçon
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h04
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
