Mise en oeuvre d'un drain : demande de conseils
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 19.656 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
La construction de ma maison est finie.
L'étude de sol préconise : gouttières + trottoirs périphériques de 1,5 m + drain en amont de la maison à l’extrémité du trottoir.
Je précise que le sol est argileux. Les gouttières et le trottoir périphérique sont faits.
Il reste à faire le drain ==> c'est moi qui vais le faire ==> j'ai besoin de vos conseils !!
Le terrain est en légère pente, ce qui implique un drain en amont de la maison (côté haut de la pente) situé à l’extrémité du
trottoir périphérique. Le drain fera une vingtaine de mètre de long et aura une profondeur de 80 cm environ. L'étude de sol
préconise l'usage de tube PVC fendus.
Questions :
- quel diamètre pour le tube ? 10 cm ? plus ? quel "marque" ?
- quel cailloux / graviers / sables prendre ? comment les placer dans la tranchée ?
- quelle pente pour évacuer convenablement ?
- où évacuer les EP ? je laisse l’extrémité du drain enterré ?
- des conseils en général ?
Merci pour vos conseils !!
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Titi99 a écrit:Bonjour,
Questions :
Citation: - quel diamètre pour le tube ? 10 cm ? plus ? quel "marque" ?
Bonsoir Il y a plusieurs sorte de drains => rond type épandrain , à fond plat de type routier
En règle générale c'est du 10 cm.
Citation: - quel cailloux / graviers / sables prendre ? comment les placer dans la tranchée ?
Uniquement de l’agrégat de type non calcaire type gravier alluvionnaire 10-40mm de préférence roulé ou agrégat type diorite de même granulométrie (petite préférence pour le premier)
Citation: - quelle pente pour évacuer convenablement ?
De 1 à 2%
Citation: - où évacuer les EP ? je laisse l’extrémité du drain enterré ?
Puits d'infiltration, tranchée d'infiltration, bassin d'orage il y a moult types d'exutoire voir ce que défini et impose votre mairie
Citation: - des conseils en général ?
C'est fait
Citation: Merci pour vos conseils !!
De rien avec plaisir
Dept : Dordogne
Ne surtout pas oublier le géotextile => imperfectif autour du drain ainsi que de l’agrégat
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
@panda24 : merci pour ton retour.
Par contre il va falloir me guider pas à pas pour la mise en oeuvre car je suis novice là !!
- L'étude de sol préconise un tube PVC fendu (drain agricole jaune interdit).
Je prendrais donc un tube de 10 cm. Je prend celui de type épandrain ou type routier ??
- Je prendrais un agrégat de type non calcaire type gravier alluvionnaire 10-40mm de préférence roulé.
Que veut dire 'roulé' ?? Ce sont des graviers ?
- Je mets le tube au fond de la tranchée directement ? ou bien sur l'agrégat ?
je recouvre le tube de combien de cm d'agrégat sachant que la tranchée fera 80 cm de profondeur ?
Aprés je complète avec du ramblais / terre ?
- Pour le géotextile j'ai pas bien saisie comment le mettre. Je l'enroule autour du drain ?? pas compris ...
- Pour évacuer les EP je verrai avec la mairie mais j'ai pas trop d'idée. Pour info je suis en lottisement.
Bjr,
+1 pour panda24,Biggrin, que je salue au passage,
Pour la mise en oeuvre:
tranchée a hauteur des fondations
géotextile en fond
Tuyau drainage: j'ai une petite préférence pour le drain routier mais le type epandrain remplit son rôle également..
Agrégats (gravier): sur un minimum 0.30 m de hauteur,
Vous refermez le géotextile sur lui même ( qui enveloppe comme une chaussette drain et graviers),
Pour le remblai, le matériau sera perméable pour laisser l'eau s'infiltrer dans le sol et descendre jusqu'au drain qui sera canalisé vers un exutoire le plus loin possible de la maison, ou vers le réseau EP si il est présent..
Le PLU ou le règlement du lotissement vous indique comment gérer les eaux de ruissellement..
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Oui c'est du gravier, "roulé" signifie qu'il est plutôt rond ,relativement lisse, contrairement à un "concassé" qui lui a plein de "facettes". Les concassés, par leur forme, s'emboîtent, alors que les roulés laisse plus d'espace libre entre chaque cailloux. Ils sont par conséquent mieux drainant.
Novice également, les pros vous donneront peut etre une explication plus complète.
Cordialement.
De : Saint Valery En Caux (76)
@ddm : merci pour les détails de mise en oeuvre.
- Les fondations sont ancrées à 1,5 m de profondeur. La société qui a fait l'étude de sol a préconisé une profondeur du
drain de 0.80 m (et non la profondeur des fondations) au niveau de l’extrémité du trottoir..... ????
- Quelle largeur de tranchée ? 20-30-40 cm ?
- Pour le remblai je comptais mettre la terre de la tranchée ..... ????
- résumé de ce que j'ai compris : géotextile au fond de la tranchée, je dépose le drain directement sur le géotextile, je met 30 cm d'agrégat sur le drain
et je referme le tout dans le géotextile, puis je comble la tranchée avec du remblai. J'ai bon ?
@ced764 : merci pour les explications.
Votre maison a t elle un VS si oui à combien de profondeur par rapport du niveau zéro
Dept : Dordogne
Panda24 à dit :
Citation: Votre maison a t elle un VS si oui à combien de profondeur par rapport du niveau zéro
Oui il y a un VS : entre 2 et 3 parpaings sont enterrés
Question : pour le remblai je comptais mettre la terre de la tranchée ..... ????
Titi99 a écrit:Panda24 à dit :
Re
Dans cas la tranchée périphérique peux être effectuée à - 80cm comme annoncée par ton BE néanmoins pour compléter les dire de l'ami ddm que je salut au passage je positionnerais aussi un géo atour du drain lui meme.
Drain circulaire à positionner fente en bas.
Pour compléter les dires de ced764 le gravier roulé à but d'éviter aussi le phénomène de poinçonnement.
Il est a éviter de remblayer ta tranchée avec le déblais entier de celle ci.
Ta nature de terre étant moins "glaiseuse" sur une profondeur disons de - 50cm je te conseil de la mettre de coté et de séparer les 30cm "glaiseux restant à part.
Le remblaiement se fera qu'avec la terre ayant une perméabilité correcte
Dept : Dordogne
@panda24 : merci de ton retour.
Je commencerai les travaux d'ici qq semaines et je vous tiendrai au courant.
Salut à tous,
Je déterre ce message posté il y a 5 mois car je vais attaquer mon drain.
Le terrassier a fait la tranchée : 50 cm de large, 60 cm de profondeur (au plus profond) sur 20 m de long
Il a essayé de suivre la pente naturelle. Sur 12 m il y a bien une pente ( 15 cm de différence)
mais après c'est plat, voir remonte un peu de qq centimètres vers l'exutoire qu'est la fin de mon
terrain et la rue du lotissement.
Question :
Suis-je obligé de finir à la pelle pour avoir une pente progressive ou bien j’essaierai de l'obtenir
lorsque je mettrai les graviers avec le drain routier ?
Pour l'instant je n'ai pas encore commandé les drains routiers ainsi que le gravier car
je n'ai trouvé qu'un fournisseur de matériaux possédant des drains routiers, mais son gravier
est trop petit. Il faut absolument que je trouve un fournisseur qui me vende le drain et le gravier
comme ça je ne paye qu'une livraison. Dur dur de trouver un vendeur de drain routier !!
Help please !!
Question :
1-Suis-je obligé de finir à la pelle pour avoir une pente progressive ou bien j’essaierai de l'obtenir
2- je compte drainer sur 18m puis sur les 2-3 mètre restant (jusqu'à la rue du lotissement) j'aimerais
relier un tube PVC au drain routier. Comment relier le tube PVC au drain ?
Merci !!
Titi99 a écrit:Help please !!
Question :
1-Suis-je obligé de finir à la pelle pour avoir une pente progressive ou bien j’essaierai de l'obtenir He be oui, le gravier n'a but de faire la pente sinon l'eau stagne sous le drain et n'est pas collectée
lorsque je mettrai les graviers avec le drain routier ? <= Déjà que celui ci ne commence à collecter qu'à partir de 4 cm
2- je compte drainer sur 18m puis sur les 2-3 mètre restant (jusqu'à la rue du lotissement) j'aimerais Le principal est que tu draine l'integralité du pourtour de ta maison et... sur une distance de 3 ml environ de ta maison apès tu pars en PVC plein
relier un tube PVC au drain routier. Comment relier le tube PVC au drain ? tout simplement avec un manchon PVC Dn 100 mm
Merci !!
Dept : Dordogne
Merci pour ta réponse panda24.
Pour la question 1 : donc je suis bon pour finir la pente à la pelle !! Pas question donc de faire
le dénivelé avec le gravier !!!
Pour la question 2 : je ne draine qu'en amont de la maison (haut de la pente).
La tranchée est "droite" sur 20 m en direction de la rue.
La tranchée se situe en 1,5 m de la maison, au bout du trottoir périphérique.
Je compte mettre 3 drains routiers de 6 m (total 18m) puis finir avec du PVC (2-3 m).
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h38
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
