Mise en oeuvre d'un drain : demande de conseils
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 19.731 fois
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Titi99 a écrit:Merci pour ta réponse panda24.
Pour la question 1 : donc je suis bon pour finir la pente à la pelle !! Pas question donc de faire
le dénivelé avec le gravier !!!
Pour la question 2 : je ne draine qu'en amont de la maison (haut de la pente). Normalement on draine les 3 cotés amont (amont + les 2 lat&raux) après c'est toi qui voit mais... l'eau trouve toujours sont chemin
La tranchée est "droite" sur 20 m en direction de la rue.
La tranchée se situe en 1,5 m de la maison, au bout du trottoir périphérique. oui en terrain argileux c'est recommandé
Je compte mettre 3 drains routiers de 6 m (total 18m) puis finir avec du PVC (2-3 m).
Nota: je t'ai dit une Conner plus haut: le manchon PVC se positionne que sur un drain circulaire de type épandrain
Pour le drain routier celui ci a une forme spécifique donc adaptateur spécifique pour un montage correct
Dept : Dordogne
Env. 80 message Bouches Du Rhone
panda24 a écrit:Normalement on draine les 3 cotés amont (amont + les 2 lat&raux) après c'est toi qui voit mais... l'eau trouve toujours sont chemin
Je suis les recommandations de l'étude de sol => fondations à 1,5 m + drain en amont de la maison (la pente du terrain est faible) + trottoir périphérique + gouttière
J'en ferai pas plus !!
Vais commander les drains + gravier + géotextile.
Je te demanderai (et à tous les autres) d'autres conseils.
@+ et encore merci !
Env. 10 message Montarnaud (34)
Je me permets de prendre part à votre sujet, car je me lance également dans la réalisation d'un drain!!!!!
Je suis une vraie novice, et blonde de surcroit
Voilà ma maison est construite sur un terrain très argileux et en pente, je voudrais réaliser un drain de 27m de long:
- 7m sur l'arrière de ma maison (qui est en pente inverse à l'orientation que je veux donner au drain, car maison mitoyenne)
-10m sur le long (en "bonne" pente)
-10m enterré dans le jardin pour évacuer l'eau dans le caniveau
Alors, j'ai pas mal de petites questions:
- puis je utiliser des tuyaux pvc d'épandage pré-percés? et si oui, dans quel sens (fente en haut , sur le coté ou en bas)?
-A quels endroits dois-je mettre les regards, et surtout combien?
- quels types d'agrégats utiliser(tous de la même taille, ou avec une grosseur progressive vers le fond du drain)?
- je sais déjà que je dois réaliser un "joint béton" entre ma semelle et mon mur de soubassement, mais je mets le bitumeux avant ou après le joint?
- et enfin combien de temps cela prend pour réaliser un drain de cette taille?
Voilà en espérant avoir des réponses.......
Merci, et bonne soirée
De : Montarnaud (34)
Photolover Env. 300 message Aube
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Alexcc10 a écrit:https://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234_start-675.php#3280694?no#3280694
tout est expliqué la
Bonjour Alexcc10 une aide est toujours apprecciable néanmoins chaque spécificité a son type de drainage et votre conseil n'est pas adapté à la question de mela34
Dept : Dordogne
Env. 100 message Valence (26)
je souhaite également poser un drain derrière ma maison en construction sur environ 18m (désolé si les questions reviennent, mais comme on dit, chaque chantier est différent). je pensais poser le drain sur le débord des fondations, le terrassement final n'ayant pas encore été fait.
dois-je faire une cunette en béton maigre avant de poser mon drain? c'est obligatoire? ou puis-je poser mon drain directement, le tout recouvert de gravier et enroulé de geotextile?
merci à vous
De : Valence (26)
merci à vous
De : Valence (26)
moi07 a écrit:Bonjour à tous,
merci à vous
beaucoup de sujets sont postés sur ce sujet néanmoins un drainage ne se fait pas sur un coté (l'eau trouve toujours son chemin)
La cunette en béton n'est pas obligatoire personnellement je la recommande lorsqu'il y a mise en place de l'épandrain.
La seule chose pour lk'instant proscrite est le drain agricole
Un drainage s'effectue en fonction de la nature du terrain
cldt
Dept : Dordogne
Merci Panda pour la réponse. tu penses donc que je devrais fair ele drain tout autour de la maison?
De : Valence (26)
moi07 a écrit:Merci Panda pour la réponse. tu penses donc que je devrais fair ele drain tout autour de la maison?
Re
Effectivement un drain doit être périphérique à la maison exceptionnellement sur 3 cotés lorsque le terrain est en forte pente.
Dans le cas d'un terrain à forte tendance argileuse le drainage doit être dissocié des fondations => mini 2 ml de celles ci
Dept : Dordogne
Env. 90 message Charente Maritime
Absolument pas spécialiste de la construction, nous sommes en travaux d'agrandissement de notre maison et nous pensons avoir fait un oubli important : le drainage périphérique !
Sur notre maison principale, il y en a un (qui semble être blanc et souple, situé le long des fondations, à environ 40/50 cm de profondeur sous le niveau sol et sous les conduites d'EP, posé sur et recouvert de gravier...)mais on l'avait complètement oublié... et le cst ne nous y a pas fait penser non plus...
Bref, notre terrain est très argileux, avec une légère pente d'environ 1%, et les travaux extérieurs sont finis... à part le remblaiement du pourtour qui est à peine fini...
Que faire ? Quel conseil nous donneriez-vous ?
Dept : Charente Maritime
Macarron a écrit:Bonjour, Bonsoir
Sur notre maison principale, il y en a un (qui semble être blanc et souple, Ça c'est une cochonnerie de drain agricole (jaune ou blanc) qui n'a rien à faire dans le domaine du bâtiment
Ben bravo au constructeur !!
Si vous avez un terrain très argileux vous pouvez faire éventuellement un drainage périphérique à une distance de 2 ml de la maison ce qui évite éventuellement d'avoir un risque de déstabilisation au niveau des fondations.
Dept : Dordogne
Merci pour ta réponse. Nous on le trouve très argileux (le terrain a toujours du mal à absorber l'eau quand il pleut beaucoup) mais je suis allée sur un site qui dit qu'on est en risque "faible à moyen de retrait-gonflement".
Et pourquoi 2ml de distance ? Et si on le fait si loin, que faut-il mettre en remblaiement sur le pourtour de notre agrandissement ?
Macarron a écrit:Merci pour ta réponse. Nous on le trouve très argileux (le terrain a toujours du mal à absorber l'eau quand il pleut beaucoup) mais je suis allée sur un site qui dit qu'on est en risque "faible à moyen de retrait-gonflement".
A 2 ml cela évite l'écart hygrométrique entre l’intérieur et l’extérieur des fondations
Ceci dit attention aux sites
J'ai personnellement vu 4 différentes sortes de sédiments en l'espace de 12 ml dans une tranchée et des anecdotes comme cela j'en ai des dizaines
Dept : Dordogne
C'est vrai que la terre qu'ils ont retiré pour faire la semelle et les fondations était bien argileuse...
Mais du coup, que faut-il mettre en remblaiement sur le pourtour de notre agrandissement ?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h25
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
