Besoin d'avis sur mon tableau
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.079 fois
Env. 100 message Ain
Bonsoir à tous,
je suis sur le point de faire mon tableau et j'ai besoin de vos avis sur mon tableau (passage consuel après) :
Pour infos :
-Chaque chauffage a une ligne spécifique en 1,5
-Le programmateur (delesteur) de chauffage sera peut être mis plus tard selon l'utilisation. (Les chauffages ont un programmateur intégré)
-Pour les 2 pc sur le tableau je les ai mises sur le mur juste à côté sur les prises du garage.
-Il est possible que je rajoute plus tard un chauffage 1000w en plus sur la rangée 4.
Merci d'avance.
Laurent
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 70 message Valenciennes (59)
Modifie moi vite ça !
Sur le chauffage, jamais en dessous de 2.5. Il suffit que tu le laisse tourner à fond, et ton cable en 1.5 fera lui aussi chauffage, jusqu'au jour ou ...
Sur le reste, ça me semble pas mal
Le 63A pour le chauffage est surdimensionné. Un 40A peut largement faire l'affaire.
De : Valenciennes (59)
Env. 4000 message Cotes D'armor
la NF C 15-100 autorise 3500W de chauffage sur des circuits en 1,5 protégé par des disjoncteur 16A...
le 2,5 se justifie au delà de 3500W jusqu’à 4500W, ils leur faut une protection maximale de 20A par disjoncteur.
pour le 30mA 63A, il se justifie du fait qu'il y a plus de 8kVA de chauffage.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Mettre des radiateurs en 1.5G, c'est suicidaire. C'est mon avis personnel, la norme n'est pas assez stricte à ce niveau. J'ai vu des dizaines de cas de fils fondus parce que le mec a fait tourner son radiateur pendant des semaines à plein régime. Bref, faites comme vous voulez
Pour le disjoncteur, c'est vrai, c'est une application bête et méchante de la norme. Il y a une composante économique qui laisse généralement un peu de latitude quand au choix du dijo de ligne.
fab1978 a écrit:Bonjour,
Déjà merci pour vos remarques.
J'ai déjà cablé chaque chauffage en 1,5 ,par exemple pour mon premier dijoncteur, j'ai un direct en 1,5 pour le 1500w et une autre ligne direct pour le 1000w.
Je m'étais basé sur la norme, du coup il faut que je passe mes 3 dijoncteurs de 10A pour le chauffage en 16A (2000w & 1200w pour les sdb)?
Dept : Ain
Je ne vois pas en quoi faire circuler 1500W dans du 1,5 serai plus suicidaire que d'y raccorder 3 halogènes de 500w...
un 30mA 40A supporte 40A. 40A, de fait cela fait 8kVA....
un 30mA n'est pas un dijo ..
10A, c'est 2000W. c'est en effet un peu juste. ceci dit rien n'interdit de sous calibrer les protections...
Ok je vais donc basculer mes 2 circuits en 16A et garder la sdb en 10A ayant que 1200w dessus.
Le reste était bon pour vous?
Dept : Ain
Normativement, pas grand chose à redire
On peut effectivement discuter de mettre 2 radiateurs de plus de 1000W sur un circuit en 1,5².
C'est normativement autorisé, mais vous n'etes pas à l'abri de les changer un jour par des plus puissants.
Si vos fils sont tirés individuellement jusqu'au tableau, personnellement, je mettrai un disjoncteur par radiateur, en en plus la sélectivité sera meilleure
En revanche l'ID 63A est bien justifié (plus de 8kW de chauffage)
Pour le reste on peut discuter de l'ID AC de la 1ère rangée assez chargé alors que les rangées 1 et 2 le sont peu.
Sinon pour rappel, les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur (je ne sais pas si c'est le cas chez vous)
Visiblement, vous avez fait une rangée par étage. Voir si c'est pertinent pour la sélectivité.
Carminas
Dept : Cantal
Déjà merci beaucoup!
Suite à vos conseils, je suis obligé de passé sur 2 coffrets pour garder les 20% de libre :
Coffret 1 :
, les circuits extérieurs sont attenants au bâtiment cependant les prises exterieurs vont peut servir au contraire du sèche ligne, je pense les inverser de rangée. Quand pensez-vous?
Par contre j'ai pas compris : "Pour le reste on peut discuter de l'ID AC de la 1ère rangée assez chargé alors que les rangées 1 et 2 le sont peu."
Coffret 2 (dédié au chauffage + évolution) :
-Par contre niveau technique pour relier le 2 ème coffret, cordon de repiquage?
Dept : Ain
Je précise
Vous avez 3 gros consommateurs sur la 1ère rangée qui peut vous faire avoisiner les 40A
Vous n'en avez aucun sur les rangées 2 et 3
Pour la liaison :
- soit vous relier les borniers des 2 tableau en 16²
- soit vous relier les ID du 2ème tableau au bornier du 1er tableau (16² pour ID 63A, 10² pour ID 40A)
Une autre solution serait de mettre un tableau 4x18
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Je précise
Pour la liaison :
Parfait merci j'ai tout compris.
- Je vais déjà faire un mélange entre l'étage et le rdc sur mes rangs 2/3 pour garder des pc/lumières sur les 2 niveaux en cas de claquement d'un des 2 ID.
- Inverser le lave-vaiselle et le sèche linge.
Dept : Ain
Inverser lave-vaisselle et sèche linge reviendra au même.
Une solution serait de passer la rangées 1 complète avec un unique ID 63A
Une autre de mettre SL et LV sur la rangée 2, chauffe-eau et four sur la rangée 3 et de supprimer l'ID type AC de la rangée 1
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Inverser lave-vaisselle et sèche linge reviendra au même.
ok merci je pense opté pour la solution 2.
Dept : Ain
Profitez en pour remonter un circuit prises et un circuit éclairage pas trop consommateur sous l'ID type A.
Cela vous fera une meilleure sélectivité
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Profitez en pour remonter un circuit prises et un circuit éclairage pas trop consommateur sous l'ID type A.
Voici selon vos conseils mon tableau :
Une autre question technique si je suis amené plus tard à rajouter un disjoncteur en 12/13 (sur la rangée 1), je pourrai les brancher sur l'ID de la rangée 2?
Merci pour tous les conseils!!
Dept : Ain
Tout dépend de la nature de ce circuit, mais si pas trop consommateur Oui.
Autre solution, mettre un ID 63A type A pour la 1ère rangée, qui du coup vous donnera plus de latitude de répartition sur celle-ci.
(Tout le monde essaie de faire tenir au chausse pieds les circuits sous des ID 40A alors qu'en ne mettant que des ID 63A, il n'y a plus de question à se poser. C'est quelques dizaines d'euros en plus, mais à l'échelle d'une maison ce n'est pas grand chose).
Carminas
Dept : Cantal
Si je mets un 63A sur la rangée 1, je garde quand meme cette répartition? Ou jai interet a faire quelques changements?
Dept : Ain
Vous pouvez faire des changements
Gardez l'idée d'avoir 2 gros consommateurs par rangée et répartisser le reste de manière homogène sur les 3 rangées
Une autre approche (que j'aime moins) est de mettre tout l'électroménager sous le 63A type A et de répartir le reste sous les 2 40A AC
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous pouvez faire des changements
Sur la rangée 1 j'ai intérêt à mettre les prises avec le matériel le plus sensible ? (TV..)
Dept : Ain
Aucune importance
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour tout les conseils pour réaliser mon tableau.
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 19h09
