35 cm de laine de roche sur 20 cm de laine de verre Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.332 fois
Env. 50 message Lozere
Bonjour, je souhaite renforcer l'isolation d'une maison qui a 6 ans avec 125 m2 de combles perdus.
Ce sont des combles perdus en charpente industrielle avec 20 cm de laine de verre sans marque posée par l'ancien propriétaire entre les solives.
Je souhaite faire souffler 35 cm de laine de roche afin de supprimer les ponts thermiques et ainsi renforcer l'isolation existante.
j'ai pour l'instant écarter la solution de poser une couche de laine de verre supplémentaire car ca serai trop compliqué et je ne pourrai pas bénificier du credit d'impot.
J'ai contacté deux boites avec une qui m'a conseillé d'enlever la laine de verre et l'autre pas. L'enlevement me couterai 650 euros supplémentaires.
Il faut vraiment l'enlever ou pas ? Est ce que le poids de la laine de roche ne va pas écraser la laine de verre existante ? laine de roche en soufflage sur rouleau laine de verre pas de problème ?
Merci d'avance.
Yoann
Dept : Lozere
Sujet résolu !
Comment est votre toit ??? si vous avez des liteaux et les tuiles au dessus, donc sans écran sous toiture, le vent risque de pousser la laine de verre soufflée d'un côté, et le résultat ne sera pas bon.
Déjà 20 cm c'était pas mal, même si 30 serait mieux, mais vous n'êtes pas non plus au pôle nord.
Je crois qu'au delà dans 30 cm, dans nos régions, on ne gagne plus grand chose comme économies d'énergie.
Regardez bien si l'hiver lorsqu'il fait de la neige, le vent ne la fait pas passer sous les tuiles ce qui mouille l'isolant, Si c'est le cas, ce n'est pas la peine de mettre d'autre isolant, qui se mouillerait lui aussi.
Quant à mettre 650 euros à l'enlèvement, mieux vaudrait acheter des rouleaux avec ce prix, supprimer ou taillader au cutter le pare vapeur (obligatoire si on superpose deux couches), et mettre ces rouleaux croisés avec les autres, en enlevant le gros de la poussière, si besoin. Et là 10 cm suffiraient. Le fait de croiser couperait les ponts thermiques des rouleaux qui y sont déjà.
Une maison de 6 ans, doit quand même être performante. Qu'avez-vous comme chauffage ??? combien dépensez-vous ???
Vous pouvez détecter les ponts thermiques en hiver lorsqu'il fait très froid, et de préférence le soir lorsqu'il n'y a pas de soleil. On peut aussi voir où sont les points les plus froids au moyen d'un thermomètre infrarouge détecteur de ponts thermiques.
Il y a aussi quelques moyens de ne pas perdre de chaleur, par exemple faire un S A S intérieur ou extérieur à la porte d'entrée etc....
La couleur de la peinture de façade a aussi une influence. Une couleur soutenue absorbe davantage les rayons du soleil, etc............
35 cm de laine de roche soufflée cela doit faire environ entre 7,5 et 8 kg au m2; pour un R de l'ordre de 7,5.
La laine existante est très certainement du lambda 0,040 ; elle va donc se tasser et son R va diminuer
mais elle contribuera quand même au R total . Si vous n'avez pas de problème de hauteur il n'est pas
nécessaire d'enlever la laine de verre existante.
Attention au problème de surcharge de poids apporté par les 35 cm de roche. Plafond BA 13? entre-axe des fourrures ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h20
