Modification permis de construire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.715 fois
Bloggeur Env. 40 message Loir Et Cher
Une demande de modification du PC doit être faite dès lors que l'on modifie l'aspect / l'apparence extérieure de la maison. Cela reste assez vague tout de même, c'est pourquoi, j'aimerai savoir si, d'après vous, les points suivants doivent faire l'objet d'une demande de modification de PC ?
- point lumineux extérieur supplémentaire
- robinet eau extérieur supplémentaire
- modénature
- grille / barre de défense pour fenêtre salle de bains
Merci par avance,
Dept : Loir Et Cher
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
En dehors des modifications de la modénature, aucun des points cités ne supposent une modification du PC initial.
Cordialement.
Dept : Loiret
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Mise à part la mise en place de grilles de défense, puisque cela modifie l'aspect extérieur de la construction !
Dept : Var
Dept : Loir Et Cher
Env. 80 message Val De Reuil (27)
Et un pc modificatif, c'est vraiment 3 fois rien!
De : Val De Reuil (27)
Membre utile Env. 1000 message Savoie
charlypotter a écrit:Et un pc modificatif, c'est vraiment 3 fois rien!
c'est quoi "trois fois rien?"? Si on modifie une fenêtre par exemple, est-ce qu'il faut refaire les vues3d de toutes les façades ou juste de celles concernées? Et le calcul des surface, faut-il le refournir s'il n'est pas modifié?
Dept : Savoie
Membre utile Env. 7000 message Drome
sur le CERFA il est précisé de ne remplir que les paragraphes concernés par les modifications.
Si pas de changement de surface il n'y a rien à recalculer.
C'est effectivement 3 fois rien (normalement : pour moi ça avait été un vrai casse tête avec changement de destination des pièces et recalcul à cheval entre SHON/SHOB et surface de plancher ! )
Ah ok! (ca nous angoissait car c'est notre constructeur qui avait fait le permis du coups, on traine à faire la modif car on pensait que c'était beaucoup de paperasse et on y allait à reculons...).
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h22
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
