Porte pour cloison 100mm et question plafond placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.666 fois
Env. 10 message Essonne
J'ai deux questions existentielles de néophyte qui se lance dans le placo
J'ai en projet d'isoler phoniquement une pièce déjà présente dans ma cave pour y faire un project studio de musique.
La pièce fait 8 mètres par 3. Je compte séparer la pièce en 2 (une pièce de 5x3 et l'autre de 3x3 séparé par une cloison de 100mm avec double BA13 d'un côté et placo phonique de l'autre (avec isolant laine de roche)
Je compte poser une cloison de 70 dans la pièce principale avec double peau en BA13. La hauteur sous plafond étant limité (220cm), je vais mettre au plafond du placo phonique avec 40mm de laine de roche. L'ensemble des murs sont en béton, plafond aussi.
Mes questions sont les suivantes:
1) plafond
Je ne souhaite pas faire le doublage du plafond sur l'intégralité de la pièce actuelle (j'ai besoin de la hauteur de 220 dans la petite pièce). Est-il possible de poser le plafond uniquement dans la "grande" pièce, meme si le mur de séparation n'est pas porteur ? j'ai des cornières pour les coins, mais j'ai cru lire que cela ne se posait que sur des murs porteurs. Je peux juste finir la pièce sur un montant ? ou je pose la cornière sur le nouveau mur de séparation ?
2) mur de séparation.
Ce mur fait donc plus de 100mm (100mm de rail + double BA13 + placo phonique sur l'autre face). Concernant la porte quelle est la solution la plus simple pour l'integrer ? la plupart des portes ont une huisserie de 70 voir 90 au max mais c'est de toute façon inférieur à la largeur de ma future cloison. Auriez-vous un conseil ?
Question bonus:
Je commence par le plafond ou je fais d'abord la cloison de séparation entre les 2 pièces ?
merci pour vos lumières !
J'ai aussi des cloisons en double peau phonique, de 100 mm.
Les portes seront posées en fin de chantier (de même que les dormants). Il s'agit de portes Rozière, qui offrent la possibilité de mettre des dormants de 100mm (mais c'est le maximum).
Merci pour votre réponse. Je vais regarder les portes roziere, mais je pense que ma cloison va être plus épaisse que 100mm, car ce sont la taille des rails, avec le double peau d'un côté + le BA13 phonique de l'autre je vais être plus proche des 110/120
Voici comment sont les cloisons :
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Il existe des portes techniques sur mesures pas trop chères chez Leroy, agréées CSTB, pas trop jolies... malheureusement.
GeldWenn fait aussi du sur mesures. Je viens de me faire livrer des ames pleines pour cloisons de 100 ;)
De : Autour De Nantes (44)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 14h02
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
