Probleme poele a granules edilkamin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.081 fois
Env. 20 message Loiret
Bonjour a tous,
petit soucis avec mon poele logo qui tout a coup se coupe et la ventilation se met au max
Aurieze vous des infos???
Dept : Loiret
Bjr
Dernier ramonage et entretien du poêle ?
Généralement la ventilation est tributaire de la puissance du poêle , si elle est à fond il y a peut être une surchauffe qq part !
Il y a des sécurités sur les poêles et il doit y avoir un message d'erreur !
Dept : Maine Et Loire
Le poele a 2 semaines donc neuf, je l'ai nettoyé car le creuset etait plein de pellets(anormal) je le remets en marche pour essayer
Dept : Loiret
Aucun message d'erreur pendant le dysfonctionnement du poele tout a l'heure
Dept : Loiret
Bjr
Si le poêle est neuf !! ça va être plus compliqué !
Arrivée d'air frais ?
Description du tubage , de la sortie du poêle à la souche , diamètre , isolé ou pas , PGI ?
2 semaines ! il est encore sous garantie !!
Il a l'air de repartir correctement, a surveiller!! le gars qui me la poser vient cette semaine donc on verra son diag
Dept : Loiret
Env. 10 message Rouvroy (80)
sa sent les parametres usines tous sa,votre instalateur a t il regler les parametres installateur et monter la section de la fumisterie par apport a la hauteur du tubage ?
De : Rouvroy (80)
Env. 10 message Mantes (78)
Bonsoir, j'ai signé pour ce poele, comment avez-vous réglé le problème ?Happy
De : Mantes (78)
