Panneaux rigides et poteaux bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.504 fois
Env. 70 message Buxiere Les Mines (3)
Bonjour , je sohaite cloturer mon terrain sur 50 m linéaire .
Pour une question d' ésthétique , je souhaiterai installer des poteaux bois de 7 par 7 tous les 2 mètres et mettre des panneaux rigides .
Je voudrais donc remplacer les poteaux alu par des poteaux bois.Pensez vous que cela soit jouable ou bien est ce que je vais galérer ( surtout pour fixer mes panneaux sur les poteaux).
Je n' ai encore trouvé aucun sujet la dessus , peut etre que mon idée n' est pas réalisable.
Merci bien.
Seb.
De : Buxiere Les Mines (3)
Photolover Env. 1000 message Loiret
rien n'est impossible, il suffit juste d'y mettre les moyens. Pour la fixation des panneaux sur d'autres supports que les poteaux d'origine tu as des kits de fixations spécifiques.
Je dois en utiliser pour fixer mon dernier panneau sur le poteau de portail, c'est vendu par lot de 4 attaches murales par contre ça coute 13.5€ le lot de 4 en sachant que tu en mets au moins 3/panneau.
Voici ceux que j'ai commandé chez Leroy. C'est du Dirickx comme mes panneaux, qualité garantie.
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Je remonte le sujet, on se posait la même question. Et si les poteaux sont circulaires, pourquoi ne pas mettre des colliers de serrages ? (en métal bien sûr)
Personne ?
Salut , au final , se sera poteau normal galva pour panneaux rigides.
Par contre , j' ai commencé a faire mes trous et ils se remplissent car le sol est gorgé d 'eau ! ils se remplissent pour certaines en quelques secondes
Puis je quand meme couler mon béton dedans?
Personne?
Peut etre vider le trou des que je suis prêt a poser mes piquets et y mettre un sac de turbo béton, non?
Peut être chercher un sujet similaire ? là les personnes vont juste voir "panneaux rigides et poteaux bois"
Attendre qu'il ne pleuve plus où le faire à la belle saison? Rolleyes
Dept : Loiret
Oui, la terre doit être argileuse et doit retenir l'eau peut être ?
Sinon pour le sujet initial, nous allons peut être mettre une clôture avec panneaux soudés + piquets bois. Les piquets en métal prévus pour ce genre de clôture coûtent un bras H.T.!
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h31
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
