Puissance poele à bois
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.988 fois
Bloggeur Env. 50 message St Jean De Moirans (38)
je vais construire une maison de 110 m² (rdc + étage) en parpaing + isolation gr32 de 140 (R=4.35).Le poele sera situé comme sur le plan(a droite de la baie vitrée).J aimerai l'utiliser en chauffage principal,sachant que nous avons un chauffage élèctrique au sol et rayonnant dans les chambre que je voudrais utiliser que pour tempérer quand nous sommes absent..Quelle puissance devrait je prendre pour ce poele? J'hésite entre l'otawa de suppra à 6kw et l'ontario 4 de suppra à 8 kw....
De : St Jean De Moirans (38)
pourquoi resille electrique rayonnante au sol ?
si tu es en RT2012 tu dois avori l'etude du BET pour deposer ton permis ..
investi dans l'isolation efficace plutot que dans des systemes de chauffage couteux .à l'installation et à l'utilisation
après tu pourras optimiser ton chauffage bois ..
as tu pense à mettre un peu de photovoltaqiue pour limiter tes achats en electricite ?
De : Rognac 13 (13)
Je ne suis pas en rt 2012, résilles élèctriques parce que peux couteuses ,justement. l'isolation est plutot bonne je trouve...
Mais deja plus couteuse que des radiants/rayonnants aux murs ..
quel R au plancher ? au plafond ? aux ouvertures? qu'est ce qui a été prevue pour les ponts thermiques ? orientation maison ? ouvertures au nord , ..etc etc
De : Rognac 13 (13)
R toiture=6.5, fenetres Ug=1.1w(m².k) et Uw inferieur ou = 1.4w(m².k) coffre isolés, R sol=2.60, orienté plein sud(une fenetre rdc au nord, deux a l'étage), planel isolant pour pont thermique de dalle...
Et triple vitrage pour les ouvertures au Nord ? un peu leger le R au sol avec un chauffage au sol?
il y a des murs de refends ? des escaliers interieurs ? tu as fait un post pour ton projet ?
en renforçant un peu l'isolation ..avec ces caracteristiques tu investis quand meme avec un chauffage au sol ?
De : Rognac 13 (13)
E peux effectivement renforcé au sol avec un tms de 8 au lieu de 6...pas de mur de refend et une tremis pour escalier qui va a l'étage..toute les fentres sont en 4/16/4 avec argon..
Je vais laisser d'autres personens s'exprimer .. mais je pense que tu peut :
renforcer l'isolation et mettre du triple vitrage au Nord ..
voir l'interet du PC si tu envisages en plus un poelle ...
De : Rognac 13 (13)
Renforcer l'isolation de quel maniere?
Un meilleur R de partout Wink
as tu songe à l'solation par l'eterieur pour garder de l'inertie à l'interieur et ne pas "manger " sur la surface habitable ?
De : Rognac 13 (13)
Non,pas d'isolation exterieur..
peut etre que d'autres ont un avis...
merci en tout cas..
Juste une derniere question ..pourquoi pas d'isolation par l'exterieur? as tu fait chiffrer ?
prends aussi le temps de bien lire le forum Wink
De : Rognac 13 (13)
Ma question de départ était axée sur la puissance du poele par rapport au projet tel qu'il l'est...
Desole ..je ne dis plus rien ..
mais la puissance du poelle depends directement de tes besoins ..si tu reduit tes besoins ... comme tu eput facilement le faire .. tu auras besoin de moins de puissance et moins de frais pour toutes les années par la suite
De : Rognac 13 (13)
J'apprecie tes réponses,pas de souci, j'essaie juste de jongler entre bonne performance et budget, je fais pas mal de choses moi meme...je fais aussi en fonction de se qui m'est possible de faire..
Env. 100 message Guilllonville (28)
Une fois la maison en température, il sera plus facile d'éviter les variations avec le 6KW,pour moi, il est plus facile de maintenir un petit poêle à plein régime qu'un gros poêle en sous régime.
7000 kwh/an pour 100m² (ECS + Chauffage + tout le reste)..maintenant ce sera le poêle à granulets
De : Guilllonville (28)
Devis poeleArtisan
Devis poele
