Avis sur l'isolation de mon agrandissement en ossature bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.553 fois
Env. 10 message Villefranche Sur Saone (69)
Je consulte ce site (et d'autres) depuis un certain moment pour m'informer sur un projet d'agrandissement en ossature boid de ma maison qui est construite en traditionnel (parpaing). Grâce à vous j'en apprendstous les jours et je m'en rends compte que construire une MOB que ce n'est pas aussi simple que clouer quelques bouts de bois. C'est un sujet complexe qui demande un certain savoir faire et notamment sur l'isolation d'où ma question (en fait j'en ai deux).
Après avoir consulter de nombreux post j'en suis arriver à cette proposition d'isolation :
1 - Bardage -red douglass 18 mm
2- Lame d'air de 30 mm (ou moins ??)
3 - Laine de bois de 60 mm type STEICO Universal qui fait office de Pare pluie
4 -Laine de Roche de 145 mm
5 - OSB de 10 mm qui fait office de Pare vapeur
6- Lame d'air de 30 mm
7 - BA 13
Qu'en pensez vous ? Est ce que l'OSB est suffisant comme PV ou faut-il que j'en prévois un autre ?
Une partie de mon agrandissement va être en contact avec les murs extérieurs de ma maison actuelle. Comment dois-je isoler ces murs ? Je pensais supprimer le bardage (évidemment) et la laine de bois de 60 mm :
1 - Laine de Roche de 145 mm
2 - OSB de 10 mm qui fait office de Pare vapeur
3- Lame d'air de 30 mm
4 - BA 13
Pensez -vous que c'est suffisant ?
Je vous remercie par avance pour vos réponse.
Anthony
De : Villefranche Sur Saone (69)
Env. 900 message Saumur (49)
Bonjour c est pas de la laine de bois mais de la fibre de bois et pour separer la maison existante de l agrandissement ça sera polystirene de 60 mm
De : Saumur (49)
Env. 300 message Arcachon (33)
Je ne comprend pas bien, c'est en contact comment? un petit schéma? ;)
Normalement pour la partie en contact avec la maison, c'est compriband et vissage de l'ossature avec fixation chimique dans le parpaing.
Ensuite l’intérêt de la fibre de bois sur ton projet ne saute pas au yeux. Si tu choisis de la laine de roche, pourquoi ne pas mettre un pare pluie classique? (ça te reviens moins chère)
Perso je ne mettrai que de la laine de bois + un pare pluie respirant + OSB + pare vapeur.
De : Arcachon (33)
Bonjour je pense que l un des murs va etre adossé a la maison existante donc il s agit de deux constructions distintes, il faut donc ménager un joint de dilatation entre les deux construction d ailleurs comme pour la dalle et donc poser un pse expansé,
De : Saumur (49)
Bloggeur Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Anthony_69 a écrit:Bonjour,
Anthony
il faut soit osb + PV ou un panneau bois avec un traitement spécifique type VAPOURBLOCK (voir photo sur mon récit)
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis hier à 14h56
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
