Poêle à granulé
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.733 fois
Env. 200 message Evreux (27)
Bonjour à tous
Un installateur a realiser le branchement de mon poele a granulé a mon conduit poujoulat
Pour se faire il a utiliser une réduction 230/80 et ensuite fait un coffrage en placo M0.
Il a fait un trou de diametre 80 pour brancher le tubage a la reduction, donc le tubage touche le placo.
Es ce normal ou alors aurait il du faire un trou plus gros de maniere a eviter que le tubage touche le placo?
Il a egalement effectuer le rzmonage du conduit et depuis il y a comme vdes crepitement dans le tubage, es ce normal?
Merci de votre aide
De : Evreux (27)
Bjr
Quelle est la longueur du tubage en 230 mm ?
Ce n'est pas très logique de passer de 80 mm à 230 mm , la colonne d'air frais à pousser est importante !
Pour le placo , c'est mieux d'avoir un espace libre autour et de poser une rosace !
Distance de sécurité par rapport à un matériau combustible , 3 X le diamètre de conduit !
Dept : Maine Et Loire
Mrci de votre reponse, la longueur de 230 estde 5, 60 m et la longueur de 80 est de 1, 50 m
Concernant le tubage qui touche le placo Mo ya t il un risque? Si oui faut il modifie et avec qu elle ecart autour car le m0 est anti-feu?
Et pour le crepitement d'ou cela peu venir et que faire?
De : Evreux (27)
Salut, sur un branchement de ce type il faut aussi installer un "modérator"...il est aussi bon de rappeler que si un poele a granulé pousse les fumées il n'enleve en rien le tirage naturel du conduit dû a la chaleur des fumées...a++
De : Barges 21910 (21)
Merci mais je n'ai pas compris? ???
De : Evreux (27)
Bjr
Un modérateur sert à modérer le tirage quand il y en a trop , dans votre cas il y a un manque de tirage avec le 230 mm , donc pas de modérateur !!
et je n'ai jamais vu un modérateur pour un poêle à granulés !
Pour le dimensionnement des conduits : c'est la norme NF EN 13 384-1 , c'est tout !
il faut juste le calculer !
Donc ce qui veut dire que le crepitement vient du faite que j ai un manque de tirage?
SI oui qu elle est le risque, puis je rester comme ca?
Concernant le placo au niveau de la jonction reducteur/tubage poele, celui ci touche le placo, puis je rester comme ca?
De : Evreux (27)
Env. 300 message Moselle
fredsabi22 a écrit:Donc ce qui veut dire que le crepitement vient du faite que j ai un manque de tirage?
Bah, je pense ne pas me tromper en disant:
- mauvaise combustion
- encrassement du tube
- intoxication
- feu de cheminée
Si cest effectivement un manque de tirage...
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Et pour le placo?
De : Evreux (27)
Salut, concernant le "moderator" il sert effectivement a reduire un tirage exessif mais peu aussi avoir un role inverse c est a dire l augmenter ou du moins rendre a un conduit son tirage naturel. raccorder un conduit de 80 sur un 230 crée une détente qui effectivement ne permet pas d'expulser les suies...le modérator crée une entré d'air qui permet de retrouver le tirage naturel et augmenter la vitesse des fumées et ainsi évacuer les suies...je sais que ce n est pas écrit dans la notice mais je pense qu'en 20 ans de carriere avoir travaillé dans toutes sorte de chaufferies de 20 kw a 500 kw il faut parfois savoir admettre de sortir des sentiers battus et des idées reçues je me suis rendu compte du phénomene car en solution provisoir j ai enfiler 1m de tube de 80 dans le poujoulat de 230 et grace a un fort tirage je n ai jamais retrouvé de suies au sol....en mettant une réduction 80-230 un jour j ai remarqué que le tube de 80 se remlissait de suies...apres avoir installé un modérator et rendu a mon conduit son tirage naturel je n ai plus eu de problemes...... a++
Et concernant le passage du tubage dans le placo?
De : Evreux (27)
Env. 10 message Lot Et Garonne
L'écart au feu est donné par chaque constructeur qui y engage sa responsabilité.
Poujoulat c'est 8 cm d'écart au feu entre l 'intérieur du conduit et les matériaux combustibles ( le placo).
Voici les liens
http://www.poujoulat.fr/glossaire/1/e/73/24/ecart-au-feu.html
Le pdf, page 16 : www.poujoulat.fr/catalogues/doc_guide_conseil_rt_2012_poujoulat.pdf‎
ropbert
Dept : Lot Et Garonne
robertp a écrit:Bonjour,
Voici les liens
ropbert
Le platre n'est pas combustible, si ?
Et le Placo M0 encore moins, pour autant que je sache...
(je peux me planter, cela dit...)
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Quel est la bonne reponse??!!!
De : Evreux (27)
Je n ai pas un manque de tirage mais au contraire j en ai trop.
Es ce grave?
Et concernant le tubahe qui touche le placo mo?
Merci d avance
De : Evreux (27)
Bjr
Voir la réponse sur les posts plus bas : c'est le fournisseur qui donne ses propres valeurs et : et le papier sur le placo !
J ai pas compris !!!
De : Evreux (27)
Petite info...le plâtre est issu du "gypse"...roche qui se transforme en poudre sous l effet de la cuisson....le phénomene est réversible plus ou moins c est a dire que si l on cuit du platre il redeviens "gypse"....a+
Ce qui veut dire qu il ny a aucun risque?
Le placo en contact avec le tubage ne deviendra que de la poudre ?
Meme avec le papier rose sur le placo?
De : Evreux (27)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h10
Devis poeleArtisan
Devis poele
