Aménager une salle de bain d'environ 8m²
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 23.781 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons emménagé il y a peu de temps dans une maison où le sol et les murs de la salle de bain ont été faits avec goût, mais côté meuble il n'y a rien. De plus, nous souhaitons remplacer la baignoire par une douche.
La pièce comporte une sous-pente, c'est donc embêtant d'acheter des meubles standards, on perd forcément de la place.
Mon idée est donc de faire la salle de bain sur mesure pour agencer de manière à optimiser les surfaces utiles pour une salle de bain belle et fonctionnelle.
N'y connaissant pas grand chose, j'ai pris toutes les mesures pour faire un plan 3D avec un logiciel mais je n'arrive pas à faire la sous-pente !
Donc à moins que quelqu'un ait du temps à perdre pour faire le plan, je vais expliquer au mieux.
La pièce fait 8,37m² (2,70x3,10). La porte est à droite sur un mur de 2,70m.
Le mur d'en face (donc 2,70m aussi) est le mur qui est en sous-pente. Le mur est droit jusqu'à 1m de hauteur, puis la pente s'étend sur 1,60m. Ce qui veut dire, pour être plus clair, qu'on rattrape la hauteur du plafond (2,30m) à 1,60m du mur en sous-pente.
Sur ce mur il y a un Velux (1,08m) et un radiateur (90cm).
L'arrivée d'eau pour le lavabo est sur le mur de droite (3,10m) à environ 1,40m du mur mansardé.
La baignoire est dans le coin gauche de la pièce, avec l'arrivée d'eau vers le milieu du mur, donc la douche devra se trouver de ce côté.
Je ne sais pas si ça parait clair avec des explications écrites, pour ceux que ça intéresse de m'aider j'ai pris des photos de la salle de bain que j'enverrai uniquement sur demande par mp, ceci afin de ne pas trop alourdir mon post (à moins qu'on me le demande).
S'il manque quoi que ce soit dans mes explications demandez-moi (oui il manque un plan, je sais ! lol)
Merci par avance
Dept : Pas De Calais
Photolover Env. 7000 message
Il n'est point besoin d'avoir un logiciel pour faire un plan, ni de le faire en 3D dans un premier temps, il suffit d'un papier et d'un crayon.
Je doute tout de même que vous ayez beaucoup de réponses à votre post, on ne traite pas un sujet sur un forum par MP.
Allez un peu de courage pour le plan Wink
Picto recompense Photolover
Le plan papier est fait, c'est la première chose que j'ai faite en prenant mes mesures, et ça ne demande pas beaucoup d'effort. Mais même sur papier j'ai du mal avec la perspective, donc dessiner une sous-pente c'est délicat.
Je n'ai qu'un plan "à plat".
Env. 300 message Moselle
Vous n'avez pas de plans de votre constructeur ?
au pire, une simple coupe, suffira...
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Ce n'est pas nous qui avons fait construire la maison, nous l'avons achetée telle quelle.
Voici le plan que j'ai fait moi-même en vitesse, ainsi qu'un scan de photo avec les mesures de la sous-pente.
Je mets également la photo originale pour qu'on voit bien les couleurs :
Vous pouvez positionner la porte sur le plan ainsi que les différentes dimensions ?
Et bien la porte c'est l'arc-de-cercle situé en bas à droite sur le plan. Pour les mesures que voulez-vous d'autre hormis ce que j'ai déjà mis ? Je n'ai pas mis le lavabo ni la baignoire puisque je veux tout changer. La seule chose qui manque sur le plan est l'arrivée d'eau de la baignoire qui est actuellement située dans le coin gauche en bas.
A préciser aussi que la hauteur du plafond est 230 cm et que la pente rejoint la hauteur du plafond à environ 160 cm du mur mansardé.
J'espère que vous comprenez mes explications car je ne vois pas comment expliquer autrement.
Edonys a écrit:Et bien la porte c'est l'arc-de-cercle situé en bas à droite sur le plan. Pour les mesures que voulez-vous d'autre hormis ce que j'ai déjà mis ? Je n'ai pas mis le lavabo ni la baignoire puisque je veux tout changer. La seule chose qui manque sur le plan est l'arrivée d'eau de la baignoire qui est actuellement située dans le coin gauche en bas.
Ah ok, je pensais que c'était la baignoire j'ai lu un peu vite sans doute. une baignoire de 80
Voilà quelques images en 3 D de ce que çà peut donner .. bien sûr les couleurs ne sont pas les bonnes, les meubles c'est ce que j'ai trouvé en tout prêt, donc ne vous attachez pas à cela .. j'ai simplement positionné les différents éléments là où sont les évacuations et les arrivées d'eau (douche ouverte 120x90 / paroi de douche en verre securit / double vasque / pour le fun, un banc en sortie de douche où on peut s'asseoir ou poser les draps de bain .. j'ai mis les différentes dimensions, sauf peut être le velux dont je n'ai pas la hauteur, j'ai mis au pif, vous trouverez aussi la limite des 1.80m .. mais bon çà vous donnera toujours une idée en 3D.
Si vous voulez des rangements vous pouvez ajouter un meuble colonne entre la porte et la douche (il reste 70cm), vous pouvez aussi mettre un meuble en prolongement des 2 vasques et profiter de faire des étagères s'intégrant dans la sous pente. Pour ne pas charger le dessin, je n'ai pas mis la porte, mais elle est matérialisé par l'arc de cercle pour l'ouverture.
Tout çà fait sur Sketchup
Une autre vue :
[img][url=]
Et la dernière
[img][url=]
Super, merci beaucoup pour les plans
Double vasque je sais que c'est la tendance du moment mais par contre ça ne nous intéresse pas du tout, moi ce que j'aurais imaginé c'est une vasque et un long "plan de travail"avec rangements dans le prolongement de la vasque et en angle jusqu'au radiateur.
J'imaginais aussi pouvoir me servir de l'autre côté de la sous-pente (à gauche du radiateur) pour faire une armoire encastrée, l'idée du banc à côté de la douche me paraît très bien. ayant de gros problèmes de dos c'est vrai que j'ai souvent besoin de m'asseoir une fois sortie de l'eau.
A préciser par contre qu'on ne peut pas faire de douche italienne parce qu'on a un sol bois, pas une dalle béton (d'après ce qu'on nous a dit).
Encore merci pour les plans, cette fameuse sous-pente que je n'arrive pas à faire de moi-même c'est rageant
Tout-à-l'heure je vais dessiner sur mon plan plus ou moins ce que je veux (sans perspective on va rire et je viendrai le poster.
Edonys a écrit:Super, merci beaucoup pour les plans
Le double vasque, moi non plus je ne suis pas fan, mais çà peut être évidemment un simple vasque bien sûr et des meubles de rangement jusqu'à la sous pente, pour tout bien ranger.
L'idée du banc, oui je l'ai ajoutée parce qu'en général on mets un sèche serviette pas trop loin de la douche, mais comme vous aviez déjà un radiateur, j'ai pensé qu'un banc de ce type pouvait servir d'endroit pour poser un drap de bain pendant qu'on prends sa douche et pour s'y asseoir en sortant.
Une armoire encastrée à gauche du radiateur ne servirait pas à grand chose, vous avez peu de place, mieux vaut mettre des barres pour sécher les serviettes à proximité du radiateur.
Sur un plancher bois, il faudra bien penser à faire l'étanchéité correctement en dessous .. d'ailleurs, vous me faites penser à quelque chose, il faut absolument penser à vérifier si l'étanchéité sous le carrelage mural a été faite du sol au plafond sur cet emplacement de douche, sinon vous pourriez avoir des infiltrations .. ce qui m'étonnerait un peu s'il n'y a actuellement qu'une baignoire, en général ils ne mettent pas l'étanchéité jusqu'en haut. Vous allez peut être être obligés de casser une partie de carrelage pour vous en assurer et faire l'étanchéité correctement
Une douche italienne, n'ayez pas de regrets, sur un plancher bois, en général, les artisans n'aiment pas trop çà, mais rassurez vous, il existe des receveurs extra plat qui ne pas très hauts, 7-8cm, le plus gênant souvent c'est de caser la bonde, mais il en existe des extra plates aussi.
Pour le dessin de la sous pente, ce n'est pas très compliqué, vous faites le point de la sous pente à 1m de haut, au sol vous marquez un point à 1.60m et vous tracez la verticale à 2.30m ensuite il ne vous reste plus qu'à relier les 2 points pour avoir la sous pente.
Si vous voulez je peux vous transmettre le fichier sketchup, mais on ne peut pas tout faire avec .. dessiner des meubles, on peut mais ce n'est pas simple si vous ne connaissez pas le logiciel. Si ce n'est pas trop complexe, je peux essayer de vous le faire aussi.
Je viens d'aller enlever le tablier de la baignoire pour regarder plus en détail dessous... Mon Dieu !!
Apparemment avant c'était du carrelage, il reste une partie à moitié cassée dans le fin fond. Il n'y a rien qui protège l'endroit où il y a l'arrivée d'eau et le siphon, donc comme il y a déjà eu une fuite (on a une grosse auréole en bas dans le séjour) il y a une partie qui est noircie.
Je me permets de poster des photos parce que je n'y connais rien du tout (et mon homme encore moins )
Pour le fichier sketchup je veux bien l'avoir non meublé, comme c'est la perspective qui me pose problème au moins je pourrai l'imprimer et travailler au crayon dessus. Merci beaucoup
Ah oui autrechose, l'arrivée d'eau de la baignoire est à 1,60m du mur mansardé, donc je pensais inverser la douche et faire l'entrée du côté du mur de la porte, ce qui laisserait de la place de l'autre côté pour du rangement en plus.
Donc voilà le plan "à plat", j'ai démarré le plan de vasque à 1,20m de la porte.
Je pense qu'avec le rangement que j'aurai sous le "plan de travail" s'il est prolongé jusqu'au mur mansardé, je n'aurai pas besoin d'autres rangements ailleurs. Donc entre la douche et le mur mansardé il pourrait y avoir un banc et un sèche-serviettes comme suggérés.
Je te refais une image en enlevant les éléments et en enlevant 2 murs pour que ce soit plus pratique (il y aura juste les points du haut des murs et de la porte .. les pointillés sont soit des lignes de perspective, soit des lignes de guide à des points spécifiques les 1.60 à la verticale des 2.30m ou des 1.80m admissibles.
Actuellement, c'est du plancher stratifié qui a été posé sur le carrelage ?
Justement si une partie a été cassée en dessous de la baignoire, vous allez pouvoir dégager la zone complètement pour faire une bonne étanchéité pour la douche et mettre une natte d'étanchéité. Pour le carrelage correspondant à l'emplacement de la douche, je ferais sauter aussi, car à mon avis, il n'y a pas l'étanchéité nécessaire en dessous .. quitte à mettre un carrelage d'une couleur différente si vous ne pouvez pas retrouver le même. Au moins vous n'aurez pas de fuite derrière, ni au sol.
Les gaines rouges et bleues, c'est l'arrivée eau froide, eau chaude ?
J'ai l'impression aussi qu'il va falloir modifier les évacuations pour l'adapter à la douche .. si vous avez la possibilité de faire une photo de l'ensemble du dessous de la baignoire pour qu'on voit mieux, ainsi qu'une photo ou on voit la baignoire et les robinets.
C'est un peu embêtant que les robinets se trouvent à la verticale des 2.30m de la sous pente (c'est bien çà ?) car çà va vous obliger à mettre une 2ème paroi verre pour modifier l'emplacement de la douche et çà coûte plus cher.
Vos arrivées d'eau, c'est du Cuivre ou du PER ?
En cache depuis aujourd'hui à 10h31
Devis création salle de bains
