Isolation d'un grenier avec laine de verre.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.158 fois
Env. 80 message Haute Saone
Je me lance dans l'isolation de mon grenier qui ne sert que de lieu de rangement (pas de préparation pour en faire une pièce avec placo etc.).
Le froid et la chaleur y rentrent facilement ce qui se répercute également dans mon garage situé en-dessous et qui me sert en partie de salle de sport (0°C en hiver, faut être motivé...)
Le garage sera bientôt isolé lui aussi.
Donc ma question concerne l'isolation du grenier histoire de garder une température correcte là-haut.
Voici comment il se présente :
Le bleu est la sous-toiture qui masque les tuiles.
Les chevrons verticaux font environ 8cm d'épaisseur.
Les solives horizontales sont espacées entre elles de 120cm.
J'ai acheté de la laine de verre épaisseur 200mm.
En tendant de la corde à linge entre les solives (solution peu coûteuse et plutôt facile à réaliser) voilà ce que ça donne :
Ca baille un petit peu mais ce n'est pas abusé. la laine de verre ne vient pas au contact de la sous-toiture car elle s'arrête au niveau des chevrons environ, ce qui laisse un petit vide de 8cm entre sous-toiture et laine de verre.
Dois-je rajouter des bouts de laine de verre dans les petits espaces sur le haut des solives (les panneaux de laines de verre n'arrivent pas perpendiculairement donc j'ai des espaces vides)?
Y a-t-il un risque si la laine de verre vient au contact du mât de l'antenne télé?
Et surtout, quel est votre avis sur cette méthode, est-ce que ce sera tout de même efficace niveau isolation?
Merci d'avance
Dept : Haute Saone
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
quelle est la nature de la soustoiture?
Tu devrais mettre une 2 eme couche croise ... 200mm de laine de verre ..Crying en plus il faut boucher le trou bien sur que tu ai une homogénéité de l'isolation
on ne peut pas agrandir la 2 eme et 3 eme photo Crying
De : Rognac 13 (13)
Merci pour ton message.
J'ai édité le mien, il semble que les liens pour les 2 autres images fonctionnent.
La sous-toiture semble être un film assez mince, entre la toile et papier kraft (en plus solide). Désolé je ne m'y connais pas trop Blush
En fait mon but est de minimiser le passage du froid ou de la chaleur et je pensais que 20 cm de laine de verre de coefficient thermique 5 pouvait suffire amplement.
Je ne cherche pas à en faire une pièce tempérée comme une chambre, mais si la température pouvait osciller entre 10 et 25°C plutôt qu'entre 0 et 40°C je serais déjà très content.
Dept : Haute Saone
Mais en optimisant l'isolation de la maison c'est ton confort global et tes factures de chauffage que tu maitrises
tu as R5 avec 200mm de laine de verre ? .. Unsure
en plus il faut jointer ton parevapeur .... ( adhesif special ..longue durée ..)
De : Rognac 13 (13)
Oui ça c'est prévu à la fin le fait de mettre de l'adhésif.
Pour le coeff R à 5 c'est ce qui est précisé sur les caractéristiques en effet. La 100mm n'avait un coeff que de 2,5.
En fait le grenier et le garage sont bien isolés par rapport à la partie habitation. Pas de déperdition de chaleur en hiver dans le couloir menant au garage.
La solution recherchée ici est surtout d'éviter les températures extrêmes au grenier et au garage à un coût raisonnable.
Et aussi de savoir si je ne fais rien d'inutile ou dangereux (genre "noyer" les câbles de l'antenne rateau et de la parabole dans de la laine de verre)
Dept : Haute Saone
Regismu, c'est un garage !!!
Akryos, si il n'y a aucune source de chaleur dans ton garage, tu ne gagneras pas beaucoup de degrés en hiver....
De : Lyon (69)
En hiver j'utilise, lors de mes séances d'entraînement, un chauffage radiant avec bouteille de gaz. Ca chauffe vite et bien mais la chaleur se dissipe quand même puisque rien n'est isolé.
L'autre problème avec le froid du garage (et l'humidité également puisque je pense que la maison n'est pas encore tout à fait sèche, c'est une construction neuve datant de septembre l'année dernière) c'est qui j'y entrepose une partie de mon bois de chauffage, qui ne sèche en fait pas plus dehors que dedans.Dry
Enfin j'ai un chauffe-eau thermodynamique dans ma buanderie (partie habitation mais mur commun avec le garage) qui prélève l'air du garage pour le chauffer et rejette par un autre conduit de l'air froid dans le garage. En hiver, le chauffe-eau tourne beaucoup puisqu'il doit chauffer de l'air proche de 0°C.
En gros pour résumer, je voulais isoler mon garage et on m'a conseillé d'isoler également mon grenier qui se trouve au-dessus et dont l'accès se fait pour le moment par une ouverture de 50X80 (pas de trappe donc ça reste toujours ouvert). Le garage et le grenier ne sont séparés que par des dalles hydrofuges OSB d'environ 15mm d'épaisseur, qui servent de plancher à mon grenier.
Je pense que le grenier est bien plus exposé aux changements de températures que le garage vu que seules les tuiles et la sous-toiture font barrière, contrairement aux agglos et au crépi du garage qui, je pense, protègent mieux. Le froid doit surtout venir d'en haut.
Voilà le pourquoi du comment de me lancer dans cette isolation de fortune du grenier Smile.
Mon frère habite une vielle maison et a isolé son grenier avec un film mince à agrafer (pas les multicouches bon marchés, un produit de qualité) de coeff R inférieur à 3 et il a franchement vu la différence au niveau déperdition de chaleur (la neige ne fond plus sur son toit Smile). Donc je pensais que 20 cm de laine de verre protégerait bien mon grenier. Si la chaleur et le froid de dehors rentre moins, on a forcément des températures moins extrêmes à l'intérieur, qu'on ait une source de froid ou de chaleur non ??
En fait je m'en fiche un peu du froid ou du chaud de mon grenier, c'est que je ne veux pas que ça impact sur le garage. Si ma laine de verre peut faire tampon pour éviter de trop changer la température du garage ça m'ira. En été je n'ai pas à me plaindre, le garage reste frais grâce au chauffe-eau qui recrache du froid et c'est super qu'agréable. Alors que le grenier lui est une fournaise. Mais en hiver, les 2 gèlent et ça c'est plus embêtant.
Dept : Haute Saone
dommage d'avoir utiliser un lambda 0,040 (R=5 pour 200mm) car ce produit ne peut normalement
se mettre qu'en comble perdu, déroulé à plat, et pas en rampant.
Prévoyez de bien supporter l'isolant (fourrures par exemple) pour éviter l'effet 'de poches'.
Et l'isolation des pignons a t-elle été prévue ?
Effectivement je vois mon erreur, il existait également de la laine de verre en panneaux semi-rigides prévues pour les sous-pentes.
Mais j'avais opté pour celle que j'ai prise car les autres n'excédaient pas 120mm, avec un R inférieur donc.
Le risque dans mon cas est-il que la laine de verre s'affaisse (c'est cela que vous appelez effet de poche)?
Y aura-t-il une efficacité même si ce n'était pas cette laine de verre à mettre?
En quadrillant avec la corde à linge ça semble bien tenir. Je pourrai renforcer par la suite.
Pour l'isolation du pignon, je ne pensais pas la faire dans un premier temps mais ça viendra lors de l'isolation du garage (plaque placo-polystyrène).
Dept : Haute Saone
Et l'isolation par l'exterieur pour le garage ? ça evitera les ponts thermiques ..pour la maison et surtout en mangera pas la surface interieure ..
De : Rognac 13 (13)
si la laine est bien supportée vous n'aurez pas de pertes d'efficacité.
Veillez cependant lors de la mise en oeuvre des dispositifs de soutiens (cordes, fil de fer,...),
à na pas comprimer la laine (ou très peu).
Merci pour votre réponse.
Ca me rassure car c'est justement là-dessus que je fais le plus attention. La laine n'est pas comprimée, elle ne s'ondule pas non plus car j'ai assez serré le quadrillage avec la corde à linge (fil de fer plastifié de gros diamètre) pour qu'il n'y ait pas trop de jeu.
Je ferai des retouches à la fin au besoin, en mettant des lattes ou en ajoutant de la corde là où la laine pourrait bailler.
J'ai quand même la chance que les solives soient espacées de juste 120cm, soit la largeur de la laine, et que leur hauteur d'un peu plus de 20cm permette à la laine de se glisser juste entre mon fil et les chevrons en contact avec la sous-toiture.
Comme quoi des fois on a de la chance... Biggrin
Dept : Haute Saone
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h38
