Positionement de fers tor pour un mur de soutènement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.225 fois
Env. 40 message Moselle
Je réalise actuellement un mur de soutènement.
J'ai coulé la semelle avec des fers tor verticaux d'attente, qui dépassent d'environ 1m au dessus du béton de la semelle.
Le mur (en agglo coffrant de 25cm d'épaisseur) fera 1.50m de hauteur.
Il faut donc que je prolonge mes fers tor verticaux.
Voici ma question : Est-il préférable de ligaturer les fers tor "de rallongement" aux fers tor d'attente, au risque que lors du coulage le béton enveloppe moins bien les fers en attente (qui sont les plus importants, je pense)ou est-il préférable de décaler un peu les fers tor de "rallongement" par rapport aux fers en attente et du coup de les poser sur toute la hauteur du mur?
Merci pour vos réponses.
Manny.
Dept : Moselle
Env. 20000 message Eure
Env. 100 message Puy De Dome
Il faut liés les tors sur au moins 50 x le diamètre .
pour un mur de soutènement de cette hauteur, un mur en béton banché serait plus approprié .
Bonne journée.
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
@ Manny
C'est OK pour ton mur en BAB.
En fait, le mur ne fait que 1 m entre le terrain aval et amont définitif. Donc, c'est OK.
Pour les aciers : il faut absolument les maintenir de manière à ce qu'ils ne se déplacent pas lors du coulage et qu'ils soient à la bonne place.
La solution classique, c'est de les ligaturer sur les attentes (au fil recuit). Et l'idéal, c'est de les positionner dans le même plan longitudinal que les attentes pour ne pas perdre du "bras de levier". Ni devant, ni derrière mais dans le même plan.
Si les parpaings à bancher sont bien fichus, ils possèdent une encoche de positionnement pour les fers horizontaux. Et c'est sur ces fers horizontaux que tu ligatures.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
Merci pour ta réponse rapide.
Mes blocs sont plutôt bien faits. Je pourrai positionner mes aciers horizontaux pour qu'ils ne bougent pas.
Donc si j'ai bien compris, l'idéal serait de ligaturer les aciers de prolongation aux aciers horizontaux en les gardant sur le même plan que les attentes, c'est à dire coté remblai du mur. Par contre est-il bon de les positionner contre les aciers en attente ou faut-il les déplacer un peu longitudinalement, pour que le béton enrobe complètement les 2 aciers ?
Merci à toi.
Manny
Dept : Moselle
Contre, c'est très bien, au contraire.
Dept : Eure
Env. 80 message Manche
Salut a vous je reprend ce poste pour savoir les tor verticaux sont fixés sur la semelle mais ne gene il pas lors du coulage de la fondation? c'est a dire si on veut tirer sur le beton?
Dept : Manche
Bien sûr que ça gêne ! Mais il faudra t'en accommoder car il est impératifs qu'ils soient correctement ancrés par retour d'équerre dans le semelle, positionnés coté amont pour un mur de soutènement et qu'ils dépassent d'au moins 50 diamètres.
Dept : Eure
