Pose isolant mur faux aplomb
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.954 fois
Env. 20 message Marne
Nouvelle sur le forum, petite présentation rapide :
27 ans, en cours de réno d'une maison en brique rouge 1925.
Nous commençons l'isolation d'une chambre, système Optima -> laine de verre URSA pkR32 100mm
Pose des lisses basses -> ok, nous prenons ensuite une règle de maçon avec un niveau pour tracer les traies afin de fixer la lisse haute.
En traçant le trait au plafond, il y a un écart avec le bas de 2cm :/
Du coup nous sommes perdus pour la suite. Comme compenser cet écart ?
J'avais pensé à moduler les tiges filetés en fonction de l'espacement mais un jour va apparaître entre la laine de verre et le placo, l'isolation sera elle réduite ?
Désolée pour mon texte un peu brouillon, je lis souvent les sujets du forum mais ne rédige jamais.
Merci par avance à ceux qui répondront.
Dept : Marne
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
2 cm c est bon essai d etre au plus pres du mur en bas
De : Billy (41)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Tu peux aussi caler les appuis intermédiaires Wink
Dept : Tarn
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Ou prendre des appuies de rénovation, les optima réno vont jusqu'à 160mm. Smile
De : Saint Martin Du Mont (1)
Merci pour vos réponses.
Je suis novice donc je ne connais pas tous les termes :/ les appuis intermédiaires se sont pour vous les fourrures que l'on pose au milieu du mur ?
Le mur fait 2.50 de haut, plutôt que de mettre une seule fourrure au milieu, je pensais en mettre 2 pour que la laine de verre soit mieux maintenue. Bonne ou mauvaise idée ? Est ce utile ?
Concernant les tiges, ce n'est pas le système OPTIMA mais celui de chez URSA avec une tige filetée. Je pensais acheté de la tige fileté et la découper à la taille correspondante ? Celle dans le paquet que nous avons achetés sont étudiées pour une laine de verre de 100 mm.
Le fait qu'il y ai une lame d'air entre l'isolant et la plaque de placo n'est pas gênante ?
Dept : Marne
Env. 100 message Saint Berthevin (53)
L'appui intermédiaire est le rail fixé horizontalement sur support mur (même sens que lisses haute et basse). La fourrure est le rail fixé verticalement dans les lisses haute et basse ainsi que sur l'appui intermédiaire et solidarisé par un appui optima. (dans le cas du doublage).
Mettre deux appuis intermédiaires au lieu d'un seul ? Logiquement ton isolant est déjà prévu en semi-rigide. Il faut tout de même penser qu'il y a des gaines techniques à passer et plus tu mettras de rails plus tu compliques le cheminement. Tu augmentes aussi les ponts thermiques et acoustiques au passage. En revanche, tu peux penser aux ameublements et sanitaires à ce moment et penser à renforcer à des endroits clés.
Ton décalage, c'est un mauvais aplomb de 2 cm vertical ?
N'hésites pas à poster un photo ca peut aider à mieux comprendre.
Enfin pour moi je comprends que ta lame d'air a plus de chance de se trouver derrière l'isolant (entre isolant et mur en brique). Et perso je travaille plutôt en 160 en doublant les fourrures mais dos à dos pour y loger un isolant de 45 en complément.
PS : désolé ursa je ne connais pas enfin à part sur le catalogue de bricolage de nom disons
De : Saint Berthevin (53)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 22h01
Devis rénovation de maison
