Condensation sous une porte-fenêtre
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 17.813 fois
6
Env. 200 message La Rochelle (17)
Bonjour Almighty62,
J'ai bien dis que la VMC et les chauffages étaient en route. Il faut peut-être relire ce que j'ai écris avant de m'appelé "un menteur".
Je vais tester le taux d’humidité dans la maison.
De : La Rochelle (17)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
gangnam a écrit:1 VMC salle de bains1, 1 VMC salle de bains2, 1 VMC WC et les VMC dans la cuisine et cellier ne sont pas encore en route.
Le chauffage électrice est en route.
Qu'est-ce que ca veut dire "contrôler l hygrométrie?"
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Sur 5 branchements VMC, 3 sont en route pas 2.
Bonjour tout le monde,
L’humidité de ma maison est entre 55%-71% selon l’heure de la journée. J’ai eu une expertise de la maison est l’expert a constaté que il manquait du compriband sous chaque grande ouverture. Voir l’autre sujet https://www.forumconstruire.com/construire/topic-209561.php
Le menuisier qui les a posées va revenir pour les déposer et reposer. J’espère que cette fois il mettra du compriband et qu’il fera en suivant les règles d’art. En plus, il faudra couper le placo et peut-être casser la crepis.
La pose a été faite par un menuisier (un copain d’un copain). Tout le monde dit que la pose est mal faites. Mais le menuisier est sur du travail que il a fait chez moi.
J’ai attendu 6 semaines pour avoir une expertise. J’avais déjà fait appel à un expert avant de poster ce sujet. Je suis venu sur ce forum pour avoir d’autres opinions.
Le menuisier est sûr du travail qu'il a fait ?
Il faut qu'il change de métier !
Rolleyes
Ça me surprendrait qu'il ait déjà lu le DTU...
Merci pour votre réponse les gars. Il voulait commençait par une baie et voir s’il y aura toujours l’infiltration d’eau. En plus ils annoncent de la pluie et lui, il voulait le faire. C’était moi qui lui ai dit d’attendre le beau temps. Il est tellement sur de lui qu’il me demande qui va payer la dépose et la repose car il pense que même en suivant les règles d’art, il y aura l’infiltration d’eau. Selon lui, le problème est dans la menuiserie…..
C’est très frustrant. Je lui avais prévenu il y a 6 mois quand j’ai vu de l’eau dans la maison. A cet-époque-la, l’induit et le placo n’étaient pas faits. Il m’a dit de finir le crepis car il pensait que l’eau de la pluie rentrait dans les parpaings. Et puis, le rafistolage avec la mousse polyuréthane, encore plus de silicone, des cornières et voila ou nous somme aujourd’hui.
Le menuisier est venu aujourd’hui pour déposer et reposer les ouvertures. Pour le moment il n’en a fait que 3. Il en reste 3 autres. Cette fois-ci, il a rajouté du compriband. Voici les photos :
Porte de service du garage
Une baie:
Sur cette photo, on voit que le menuisier n’a pas mis de joint de silicone après le compriband (coté intérieur/coté mur). Il a fait un joint de silicone de coté extérieur. Est-ce qu’il faut un joint en silicone sur chaque coté du compriband même sur le mur?
Par contre on a constaté que sur le seuil (l’appui) de la baie, il y avait des pré-cales. Ces pré-cales vont empêcher le seuil de se poser sur le joint en silicone. Dans ce cas-là, ce ne sera pas étanche, non? Seulement le compriband va toucher le seuil en béton et le seuil en alu de la baie quand il va gonfler. La silicone va rester sur le seuil en béton mais il ne touchera pas le seuil en alu de la baie à cause des pré-cales. Qu’est-ce que vous en pensez ?
Le travail est correct désormais.
Oui le compriband se mets sur tout le tableau.
Oui les silicones sont bien posés et fait. Les remontées de 15cm du bas vers le haut en intérieur c'est normal mais pas nécessaire d'aller plus haut.
Oui les cales peuvent gêner, mais techniquement mieux vaut les laisser : Le compriband gonflera suffisamment pour étancher la menuiserie, les double cordon de silicone aussi. Vos câles permettent de rigidifier le seuil qui n'est pas en alu. S'il ne l'est mettait pas votre seuil bougerait enormement sur les passages, et compromettrait le système d'étanchéité.
Rappel : L'étanchéité d'une menuiserie s'assure d'abord par un compriband (mousse impregnée) et non par du silicone ! Le silicone est un joint de confort, autrement dit la seconde barrière. Un silicone ne tient en place et n'est efficace dans le temps que s'il a trois points ou surfaces de pose : Sur une menuiserie sans mousse imprégnée ou fond de joint par exemple, il n'en a que deux ! Donc mauvaise étanchéité à terme...
Bonjour Almighty62,
Merci beaucoup pour votre reponse. J’attends encore quelques jours avant de tester l’étanchéité avec un jet d’eau.
J’ai mis un morceau du compriband sous un robinet et j’ai fait couler de l’eau. C’est incoryable que le coté opposé du compriband etait tout sec. A mon avis, il y a beaucoup de menuisiers qui ne connaissent pas ce produit et ne le mettent pas.
C’est encore la galère…
Une semaine après avoir déposé et reposé les baies, j’ai testé avec mon tuyau d’arrosage, et là, catastrophe: l’eau rentre encore. C’est mieux, car ce n’est que sous 3 ouvertures au lieu de 5 avant, mais j’en ai marre !
Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer d’où l’eau peut venir (comme on voit sur les photos)... Est-ce que ca peut encore venir de la pose ? Est-ce que ca peut venir de la maçonnerie ? De la menuiserie ?
Merci pour votre aide
Le béton est poreux à mon avis .
Un hydrofuge dans celui-ci pourrait palier à ce problème .
Messages : Env. 40000
Re, pas de bol !
Possible pour la mauvaise pose => Le compriband ratissé pendant la pose car la menuiserie trop lourde, cependant au vu des silicones posés pendant la pose, je regarderais d'un peu plus près les maçonnerie, notamment les oreilles de seuil....
Quand on fait couler l’eau de dehors avec un tuyau d’arrosage, l’eau rentre instantanément dans la maison, comme s’il y avait un passage.
De plus, maintenant, sur 5 ouvertures qui fuyaient, il n’y en a plus que 3 (comme quoi, il en a reposé 2 correctement).
Dans les baies qui fuient, la maçonnerie est faite de la même manière que les baies qui ne fuient plus, ce qui me laisse penser que c’est un problème de pose. Sinon, j’aurais encore des fuites partout. On dirait que le menuisier n’a pas bien mis la silicone sur le bas des baies, et que l’eau arrive à passer
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
6
