Fixer des lames sur les appuis de porte-fenêtres
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.764 fois
Env. 10 message Nantes (44)
Je suis au début de mon projet terrasse bois. J’ai une maison ossature bois et je souhaite que le niveau de ma terrasse arrive au même niveau que le sol de ma maison. Le platelage serait posé en perpendiculaire de la maison. Par contre, je me demande comment fixer les extrémités des lames sur les appuis des porte-fenêtres.
Actuellement, il y a une "bavette" métallique. Mais si je fixe une petite lambourde sur la bavette, je me dis qu’il y aura des problèmes de stagnation de l’eau. Bref, je ne sais pas trop comment faire. Je n’ai pas trouvé ce point abordé dans les différents forum. Et je n’ai pas non plus trouvé de réponse sur le net.
Est-ce que l’un de vous aurait la réponse ?
Merci d’avance,
Laurent
De : Nantes (44)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Landes
Tout d'abord il est nécessaire de savoir quelle hauteur il y a entre le haut de votre appui et le bas de votre menuiserie.
Si vous avez la place de mettre une lambourde il faudra la mettre sur cales plastiques pour ne pas qu'elle empêche l'eau de pluie de s'écouler. Vous pourrez fixer cette lambourde sur la bavette.
Par contre si vous n'avez pas la place de mettre la lambourde vous devrez fixer vos lames sur la bavette en prenant soin de laisser un espace suffisant pour lécoulement de l'eau.
Quoiqu'il en soit il vous faudra nécessairement des cales plastiques dans les deux cas.
Dept : Landes
Merci pour votre réponse. Effectivement, mettre des cales plastiques en dessous de la lambourde permettra d'évacuer l'eau.
J'ai 5 cm entre le niveau du sol de la maison et la bavette. Dans ces 5 centimètres, il faudra mettre :
- la lame de terrasse
- une bande bitumeuse
- une lambourde
- les cales plastiques.
Du coup la lambourde sera plus un tasseau de 2 cm d'épaisseur (ou quelque chose dans le genre). Est-ce suffisant?
Pour info, Il y aura un autre point d'appui environ 20 cm plus loin (le long du mur de la maison) cette fois sur la structure "normale".
Cordialement,
Laurent
De : Nantes (44)
Le tasseau de 2cm d'épaisseur environ ne servira en définitive que de cale mais ça devrait fonctionner, pas d'inquiétude.
Pour cela il vous faudra avec la vis traverser la lame et le tasseau pour venir se fixer sous la bavette.
Dept : Landes
OK, merci pour votre réponse.
De : Nantes (44)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h36
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
