Règles de diamètre per, vanne, etc...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 18.831 fois
Env. 200 message Ain
Bonsoir à tous. Je viens vous voir pour obtenir votre aide. Pardonnez moi si certaines questions peuvent vous paraitre enfantines , je débute et j'essaie de comprendre.
Je souhaite réaliser une petite installation de distribution d'eau, mais je n'y comprend plus rien.
De mon compteur d'eau, arrive un tuyau PE de diamètre 25.
A partir de ce tuyau, je dois alimenter un petit ballon d'eau chaude (max 50 l) et une nourrice pour distribuer l'eau froide dans 1 WC, 1 évier et un robinet de puisage.
D'après mes recherches, à la sortie du tuyau, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression. Donc j'en ai choisi un qui a pour entrée 20x27 et sortie 20x27.
Première question, est ce le bon diamètre ? et pourquoi mettre 20x27 au lieu de dire directement diamètre 25 ?
A la sortie de ce réducteur de pression, je dois alimenter mon ballon d'eau chaude et ma nourrice.Donc, puis je alimenter on ballon avec un tuyau PE ? Si oui, puis je utiliser un tuyau de diamètre 25 car, pour j'ai choisi pour nourrice : entréé 20x27 et 4 départs 15x21 (http://www.castorama.fr/store/Nourrice- … ction=jump)
Que signifie 15x21 en ce qui concerne les départs?
Me basant sur ce 15x21 sans réellement savoir à quoi cela correspond, j'ai vu que pour alimenter mes per d'eau froide, il me fallait des vannes à sphère pour départ de collecteur. J'ai donc choisi des vannes 15x21. (http://www.castorama.fr/store/Vanne-a-s … technicTab)
D'où mes questions :
quel diamètre de tube per puis je mettre au bout de ces vannes?
Si je dois mettre des tubes per de diam 10,12, 14 ou 16, est ce le mêmes vannes qu'il faut utiliser ou d'autres vannes avec des cotes différentes car j'ai vu sur le site de leroy merlin ces deux choses qui paraissent pourtant identique :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits … mm-e165132
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits … mm-e165131?
Autre question, sur cette nourrice, puis je installer des départs de tuyau PER de diamètre différents ? Si oui quel type de vanne à sphère utiliser?
J'espère avoir été le plus clair possible dans mes explications et mes questions.
D'avance merci de vos réponses.
Je ne suis peut être pas immortel, mais j'ai une chance folle.
Dept : Ain
Env. 300 message Aubagne (13)
Je ne suis pas plombier professionnel mais pour avoir installé plus de mille adoucisseurs d'eau j'ai quelques notions ou connaissances.
- Le 20 / 27 correspond à du 3 / 4 de Pouce ( trois quart de pouce)
- Le 15 / 21 à du 1 / 2 ( un demi de pouce)
- Pour ce qui est de votre réducteur de pression : l'entrée est en 20 / 27 et le PE en 25 . 25 correspond au diamètre du tuyau (si j'ai bonne mémoire).
- Pour alimenter votre ballon d'eau chaude, je conseille un flexible sanitaire en 3 / 4 femelle / femelle écrou tournant.
- Le PER n'est pas mon domaine, j'ai toujours utilisé du cuivre, mais il y à aucune raison qui puisse vous empêcher de mettre des diamètres différents et je pense que les vannes doivent s'adapter au diamètre du tuyau, sinon mettre une réduction.
Dans le doute pour vous renseigner correctement rendez-vous chez un distributeur spécialisé plomberie sanitaire
Technicien de maintenance : toute ma vie j'ai cherché le pourquoi du comment, après avoir cherché j'ai toujours trouvé.
De : Aubagne (13)
Bon vu la taille de mon installation, j'ai décidé de tout monter en multicouche avec des systèmes de raccord à compression.
Voici donc mon schéma. Vos avis sont fortement conseillés ( au passage , vous noterez la qualité exceptionnellement artistique du dessinateur = mieux qu'un logiciel)
Autre question, Au niveau de la distribution après la nourrice, peut-on tout monter en diamètre 16 ?
D'ailleurs , avec quoi faites vous vos schémas et je vous dirai peut être comment je fais les miens
Entre mon Té égal et ma nourrice, j'aurai aimé rajouter une vanne avec purge. Or, il n'ya que des vannes Femelle Femelle. Alors comment l'installer, quel raccord utiliser?
N'est t'il pas dérangeant que l'entrée de la nourrice soit en 3/4 alors le multicouche y arrivant est en diamètre 20?
D'avance merci de votre patience et de vos réponses
Dept : Ain
Bsr,
c'est correct,
Sauf les entrées du réducteur de pression en 20/27 (3/4).
Le multicouche de 16/20 est largement suffisant pour desservir un wc, un évier et un robinet de puisage.
Que l'entrée de la nourrice soit en D20 interieur ne change rien.
a ne pas oublier le groupe de sécurité sur le CE, et une purge sur le robinet jardin
De : Loire (42)
Ok merci mais, il me semble avoir commis une erreur entre le raccord multicouche droit mâle 3/4 pour tube de diam 20 et la nourrice arrivée mâle 20x27 ?je coris qu'il faut plutôt un raccord femelle droit femelle 3/4 pour tube de diamètre 20.
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h02
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
