Percer plafond beton pour cable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.444 fois
Env. 500 message Landes
étant actuellement en appartement en attendant de construire et suite à un souci de ligne electrique pour alimenter un convecteur. il y'a quelques mois déjà, l'electricien a retiré un cable par les combles car je suis au dernier étage. je suis sur une residence ancienne et c'est compliqué au niveau electrique de retirer des alimentations donc il a choisi de passer par les combles.
il s'avère qu'il a percé proprement un trou dans la dalle béton assez imposante pour faire passer un cable de 6 carré.. est ce que celà peut engendrer des désordres sur la structure ? c'est vrai que j'ai laissé faire le pro sans forcement m'en soucié, c'est en faisant construire actuellement que je commence à découvrir les techniques inherentes à la construction.
merci d'avance.
Dept : Landes
En gros ca doit faire un trou de 15mm de diamètre
non, ca craint rien
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
6 carré, cela fait combien de cm de diamètre pour le trou ?.
On carotte bien des dalles pour y faire passer des canalisations ou évacuations de 50 ou 100 ou 110 mm.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
En regardant la facture c'est du RO2V 3 g en 2,5 mm2, ce qui fait un trou de 1 cm max. par contre il est ressorti au cellier 15 metres plus moins pour refaire passer le cable dans l'autre sens vers le tableau.si gill me dit qu'un trou de ce diamètre craigne rien je suppose que deux espacés a different endroit c'est idem. je m'inquiètai juste par rapport au fait qu'on est sur du collectif et que l'artisan se doit aussi de respecter les normes aussi en vigueur et prescrite... merci
Dept : Landes
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Si tu t'affole pour un trou de perceuse pour passer un câble tu vas mourir avant la fin de ta construction ......
De : La Teste De Buch (33)
C'est dejà fait,Rolleyes
Dept : Landes
En cache depuis avant-hier à 23h56
