Chauffage et rt2012
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.185 fois
Env. 30 message Moulin Mage (81)
Nous envisageons de construire une maison plain pied de +/- 140 m2 dans le sud ouest mais en moyenne montagne (altitude 850 m ) avec des températures assez froide l'hiver...
Bonne exposition sud avec 2 grandes baies vitrées et nous voulons mettre le paquet au niveau isolation par l'intérieur....
Je me pose pas mal de questions avec la rt 2012 je sais qu'il n'y a pas LA solution miracle mais j'aimerai avoir vos avis.
- Nous voulons mettre un insert dans la maison (car possibilité d'avoir du bois gratuitement) comme chauffage d'appoint , quel type de chauffage principal pouvez vous nous conseiller?
Je pensez à l'aérothermie (car coût moindre par rapport à la géothermie) avec plancher chauffant mais ma compagne est réticente par rapport au plancher chauffant (peur d'un certain inconfort au niveau des jambes).
Nous avons des craintes également par rapport à une températures vite excessive (compte tenu de l'exposition et des baies vitrées).
-Si nous voulons faire fonctionner l'insert vu que l'isolation sera bonne et l'exposition également aurons nous l'utilité d'une pompe à chaleur (rentabilité?) mais quoi d'autre choisir?
Sachant qu'il faut opter pour une énergie renouvelable je pensais au chauffe eau themodynamique soit avec une pompe à chaleur double service soit lié à une VMC?
Si j'opte pour la 2eme solution il me faut obligatoirement une VMC double flux une VMC Hygro A ou B n'est plus envisageable mais est ce vraiment rentable?
Pas mal d'interrogations comme vous pouvez voir j'espère avoir pas mal de retour pour m'éclairer dans mes choix.
Merci par avance
De : Moulin Mage (81)
nicop81 a écrit:Bonjour,
Merci par avance
Bonjour Nico,
Bienvenue,
Votre campagne ne doit pas être réticente par rapport au plancher chauffant car de nos jours, le plancher chauffant fonctionne à basse température: la température de l'eau de chauffage du plancher chauffant ne doit pas dépasser 35°C et la température du sol ne doit pas dépasser 28°C, donc aucun problème pour les jambes.
Mais par contre, le plancher chauffant a une certaine inertie. Plus la maison est isolée, plus c'est difficile de gérer la température intérieure surtout lors de la journée de grosse amplitude thermique (par exemple, 0°C le matin et 20°C l'après-midi, ça arrive). Mieux vaut d'avoir des radiateurs à eau chaude plus réactifs!
Vous aurez 2 système de chauffage donc cher en investissement: environ 3000 euros l'insert, 10000 euros la PAC air/eau sans compter le prix du plancher chauffant.
Je vous conseille de prendre un insert comme chauffage principal. Et pour chauffer toute votre maison de façon homogène, vous prenez un insert hydro qui chauffe la pièce de vie par l'air et les autres pièces par l'eau via le plancher chauffant eau ou les radiateurs à eau chaude. L'insert hydro peut produire l'eau chaude sanitaire.
Dept : Moselle
Bonjour Olivier et Merci pour ta réponse
Je vais étudier cette possibilité mais as tu une idée de la consommation de bois si le chauffage bois devient le chauffage principal?
nicop81 a écrit:Bonjour Olivier et Merci pour ta réponse
Dans votre région, la maison respectant la RT 2012 doit consommer moins de 50 kWh/m2/an d'énergie primaire (chauffage, ECS, ventilation, auxiliaire, éclairage) dont environ 35 kWh/m2/an pour le chauffage et l'ECS.
Votre maison fera 140 m2 donc ça fera un peu moins de 5000 kWh par an.
Sachant que 1 kg de bûches fournit 3 kWh de chaleur, donc 1,7 tonnes de bois par an.
Sachant que le rendement d'un insert est plus de 80%, donc 2 tonnes de bois par an.
Dept : Moselle
Après réflexion je trouve le chauffage bois comme chauffage principal trop contraignant, je pensais mettre en place une pompe à chaleur air:eau avec plancher chauffant (côté pratique) un insert pour chauffage d'apoint (possibilité de fermer les vannes du plancher chauffant dans la pièce où il y aura l'insert afin de profiter de ce mode de chauffage) et mettre un chauffe eau thermodynamique couplé à une VMS HYGRO B afin d'être en conformité avec la RT2012.
Qu'en pensez vous?
Env. 400 message Herault
J aurai fait chauffage et eau chauffe avec la pompe a chaleur et une vmc hygro b ou double flux
Dept : Herault
Env. 100 message Rians (83)
attention la RT2012 vos impose pour tout permis accordé à compter du 01/01/13 l'étude obligatoire par un bureau d'étude. C'est ce dernier qui vous imposera les puissances chauffage. Je doute fort d'ailleurs qu'il vous autorise deux systemes de chauffage.
De : Rians (83)
D'autre personnes ont des avis sur ce que je propose...
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h51
Devis pompe à chaleurArtisan
