Télérupteur alimentation déportée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 977 fois
Env. 30 message Gironde
Mon problème : je vais construire une terrasse en bois autour de ma piscine (à faire en spots 12 v a priori) + j'ai un éclairage (spot de 100 W 12 V) dans ma piscine. J'ai un coffret électrique déporté pour la gestion de la piscine (50 m de câble 6 mm2), et je veux alimenter la terrasse et le spot sur ce coffret. La distance coffret / piscine et spots = 10 m maxi.
Par contre, je veux pouvoir allumer et éteindre tout ceci depuis la maison. Pour cela, je peux tout simplement tirer les câbles nécessaires pour un va-et-vient / inter vers la maison. Mais il y'a une distance de 50m, avec l'aller et le retour, on a 100m. Oublions le bon vieux ,5 mm2.
J'ai eu l'idée de mettre un télérupteur dans le boitier extérieur pour allumer ou éteindre les spots, pensant que le courant ne passerait dans les fils que le temps que l'on pousse le bouton poussoir depuis la maison, soit même pas une seconde, ce qui, même avec des 1,5 mm2, ne poserait pas de problème. MAIS il semble que le poussoir est alimenté en permanence par la phase, donc ce n'est pas bon.
Y'a t il un équipement (ou un branchement particulier du télérupteur) qui me permettrait de déporter l'allumage vers la maison mais qui ne serait pas alimenté en permanence ? Je veux éviter les équipements type sans fils car ça coûte minimum 100/150 euros par éclairage à commander, soit 200 à 300 euros dans mon cas. A moins que vous ne connaissiez des équipements sans fil moins cher mais performants (distance 25 m) ?
Merci de votre aide
Matz
Le bouton poussoir du télérupteur est bien relié à la phase mais le courant ne passe que lorsqu'il y a appui dessus. La solution pour plus de sécurité, passer en 2,5²
