Besoin d'avis sur l'isolation d'une maison neuve RT2012
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.148 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je fais construire une maison de plain pied de 115 m2 sur vide sanitaire et avec combles aménageables. Elle devra donc respecter la RT2012.
Nous sommes dans une zone sismique 4 et au pied des montagnes.
J'ai eu le devis de mon cst qui m'assure qu'avec ce qu'il mettra en terme d'isolation, de chauffage etc... il respectera la RT2012, pourtant l'isolation me semble bien insuffisante comparé à ce que j'ai pu lire comme recommandation sur ce forum (même si ce n'est pas une obligation de la RT2012), c'est à dire au minimum: R=4 pour les murs, R=4 pour le sol et R=8 pour les combles.
Ce qu'il me propose:
Pour l'isolation des murs:
-brique collée Optibric PV Imerys ou similaire 0.20 d'épaisseur (j'ai pu lire R=0.78 sur le site d'Imerys)
-laine de verre GR 100mm R=3.15
Pour l'isolation du sol:
-mousse de polyuréthane de 48mm R=2.20
Pour l'isolation des combles (qui seront aménagées par la suite):
-matelas de laine minérale soufflée à la machine de 270mm R=6
Sachant qu'au niveau du chauffage nous sommes sur un plancher chauffant avec PAC air/eau et cumulus thermodynamique pour l'ECS (deux indispensables pour mon cst afin de respecter la RT2012).
Qu'en pensez-vous? Même si cela permet de respecter la RT2012, est-ce suffisant en terme d'isolation?
Je vous remercie de votre aide pour une novice en la matière
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10000 message Essonne
Qu'en dis le bureau d'étude thermique ?
Sinon demande la plus value pour au moins 120mm d'isolant en lambda de 0,32 (GR32 chez Isover) (ça ne devrait pas être démentiel) histoire d'avoir un R de 3,75...
Ca respecte peut être la RT2012 mais je trouve effectivement dommage d'investir dans des équipements coûteux (PAC, CETD) avec une isolation minimale, mieux vaut augmenter celle ci... (le recours à la PAC et au CETD restera peut être nécessaire quand même).
Le mieux serait de voir avec un BET indépendant pour optimiser tout cela !
De : Dijon (21)
comme le dit AnnC il faut maintenant (RT 2012) une étude thermique . On doit entre autre justifier le calcul du Bbio ce calcul doit être fournis au moment de la demande du permis de construire.
D'une manière générale les différentes résistances thermiques proposées me semble bien juste.
Je demanderai à voir l'étude thermique avant toute chose.
