Acces vide sanitaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.429 fois
Env. 10 message Caen (14)
Je précise que la dalle est deja coulé
Je vais faire un acces à mon vide sanitaire. Par contre cette accès ne sera que partiel car mon vide sanitaire est separé en 2 comme on le voit sur cette photo.
Comment pourrai je faire pour faire un passage de la partie droite à la partie gauche de mon vide sanitaire?
Merci d'avance
Vide sanitaire 2
De : Caen (14)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Franchement c'est pas la joie. D'abord, le fait qu'aucun passage ne soit pas prévu dans le mur de refend c'est n'importe quoi! en plus j'espère qu'il y a dans la dalle une trappe d'accès à ce vide sanitaire. L'idéal serait 1 par zone si il n'y a pas de passage entre les zones comme le montre la photo. Le coffrage de la dalle ou les étais doivent être déposés sinon dans 15/20 ans ils vont pourrir et la dalle va fléchir un peu mais le carrelage risque de sauter. Donc des accès réalisés avant de couler la dalle sont nécessaires
De : Boulange (57)
De faire 2 accès par zone m'est impossible.
Mon idée était de faire un passage entre les 2 zones en "cassant" les agglos sur environ 60 cm.
je précise que dans ma construction il y aura un mur porteur intérieur juste sur 2 m environ au niveau de l'angle
De : Caen (14)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
