Schéma Unifilaire
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.558 fois
Env. 80 message Magny (89)
Pouvez-vous me dire si mon Schéma est correct.
De : Magny (89)
Le Congélateur est-ce que je peux le mettre sur un AC ou A SI à la place du HPI ?
De : Magny (89)
Votre schéma n'est pas facile à lire.
De ce qu'on aperçoit, je dirai que le 3ème ID est bien chargé par rappport au 4ème
Un ID HPI n'est pas une obligation pour un congélateur
Carminas
Dept : Cantal
http://img16.imageshack.us/img16/9105/schmaunifilaire.png
[img]<a[/img][IMG]http://img853.imageshack.us/img853/9105/schmaunifilaire.png" />[/img]
De : Magny (89)
Peux pas faire mieux dsl
De : Magny (89)
Le congèl je peux le mettre sur un AC existant ou sur un AC a-part des autres?
De : Magny (89)
J'arrive mieux à lire.
Pas vraiment de grosse anomalie
En plus de ma remarque précédente :
- Le four et le micro onde ne peuvent pas être sous le même circuit spécialisé
- J'ai du mal à voir comment vous arrivez à avoir le bon nombre de prises pour la cuisine, en mélangeant le circuit avec d'autres pièce
- Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte (mais pas interdit)
- Les circuits extérieurs non attenant au batiment (prise, éclairage, portail, visiophone...) doivent être sous un ID dédié à l'extérieur (je ne sais pas si c'est le cas chez vous)
Carminas
Dept : Cantal
Citation: - J'ai du mal à voir comment vous arrivez à avoir le bon nombre de prises pour la cuisine, en mélangeant le circuit avec d'autres pièce
Pour la cuisine, j'ai 2 boitiers de 3 prises donc 6 prises au dessus du plan de travail + 2 boitier dans la salle à manger donc normalement ça me fait 6 point d'utilisation.
Citation: - Les circuits extérieurs non attenant au batiment (prise, éclairage, portail, visiophone...) doivent être sous un ID dédié à l'extérieur (je ne sais pas si c'est le cas chez vous)
J'ai 3 éclairages sur la façade avant et arrière et après le portail, visio c'est futur mais ok je le met sous un ID a-part.
Je vais le modifié
De : Magny (89)
Voici le schéma modifié (déplacement du four vers l'ID 2, du congèl vers l'ID 5, le portail a-part sur un ID type AC est-ce bon?
Modification four et micro onde, rajouté sur la hotte.
http://www.casimages.com/img.php?i=130522010552754703.png
merci pour vos com
De : Magny (89)
Env. 50 message Pont-sainte-maxence (60)
Carminas a écrit:- Les circuits extérieurs non attenant au batiment (prise, éclairage, portail, visiophone...) doivent être sous un ID dédié à l'extérieur (je ne sais pas si c'est le cas chez vous)
Désolé de jouer au con mais en général le visiophone est alimenté en interieur et on se contente d'un x paires 9/10è pour relier à la platine de rue. après il peut rester un éventuel moteur de portail mais on peut aussi le mettre en solaire maintenant et ça résoud les problèmes (ou alors un 9/10è constitue un problème pour un consuel?)
De : Pont-sainte-maxence (60)
Toujours pas de réponse à mon schéma ormis Azzedine!!!!!
De : Magny (89)
Cela semble correct.
Quitte à dédier un ID à l'extérieur, mettre également dessous l'éclairage extérieur, car un ID dédié au portail, c'est franchement riche.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci Carminas
Sinon le congèl sur un type Ac c'est bon?
a+
De : Magny (89)
Le HPI n'est pas une obligation.
Donc vous pouvez tout à fait le mettre sous un type AC
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci
De : Magny (89)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h01
