Comment réparer une fissure sur mur en parpaing ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 29.301 fois
Env. 100 message Val D Oise
Bonjour!
Cela fait 9 mois que j'ai aménage des combles (une partie est habitable, l'autre est perdue).
Pour cela, j'avais dû renforcer le plancher en y ajoutant des madriers.
Et depuis, j'ai une fissure sur le mur (côté sud) qui s'est écartée.
Fissure d'environ 1,5cm d'épaisseur sur environ 90cm de hauteur.
La fissure était déjà là avant l'aménagement et elle ne fait même pas 0,5cm d'épaisseur avant aménagement des combles.
Fissure
Aujourd'hui, elle fait environ 1,5cm d'épaisseur.
Elle est située au dessus du porche (l'entrée principale de la maison). Au dessus, dans cette zone, ce sont les combles perdus.
Comment puis-je la réparer ?
Mon mur est en parpaing avec un enduit par dessus.
Dept : Val D Oise
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Le poteau ne se serait pas affaissé ?
De : La Teste De Buch (33)
Pas sûr.
J'ai regardé la base du poteau, il n'a pas l'air d'avoir bougé d'un poil...
Ca pourrait être une piste. Je vais creuser dans ce sens, mais je suis preneur d'autres réponses pour résoudre mon problème.
Dept : Val D Oise
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
La base du poteau repose sur la dalle ou a son propre socle?
De : Castres (81)
Fissure plus ouverte en haut qu'en bas : tassement du poteau, défaut de fondation (très probable).
Dept : Eure
Wako a écrit:La base du poteau repose sur la dalle ou a son propre socle?
La base du poteau est enfouie dans la dalle
Poteau affaissé
Tournesol a écrit:Fissure plus ouverte en haut qu'en bas : tassement du poteau, défaut de fondation (très probable).
Je dirais "c'est bien le cas".
Je suppose que je dois d'abord résoudre le problème du poteau avant la fissure
Je suis preneur de solution, la plus simple (sans tout enlever si possible). Merci
Voici d'autres photos de l'endroit pour mieux apprécier la situation
Poteau (vue dos au nord)
Dept : Val D Oise
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Au hasard, étayer, virer le poteau, lui faire un plot de fondation sérieux, le reposer sur une platine, le mettre en compression jusqu'à ce que la fissure se referme, refaire l'enduit.
De : Anceaumeville (76)
apolon34 a écrit:Au hasard, étayer, virer le poteau, lui faire un plot de fondation sérieux, le reposer sur une platine, le mettre en compression jusqu'à ce que la fissure se referme, refaire l'enduit.
Et mince! C'est tout ce que je ne voulais pas entendre.
Merci pour la solution.
Etayer et virer le poteau, je devrais être capable de le faire.
Pour faire un plot de fondation sérieux, j'aurais besoin de conseil svp. Merci d'avance!
Par contre, je ne comprends pas les mots "Le reposer sur une platine".
Il s'agit bien de faire reposer un nouveau poteau sur une platine (quel genre) ? Est-ce mieux de repartir sur un poteau en bois vernis (avec un truc costaud résistant aux intempéries) ou sur un poteau en béton (plus compliqué je pense à mettre en oeuvre) ?
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Esbly (77)
Oui platine !!! Voici :
Cela évite que le bois soit en contact direct avec le sol (évite les remontées d'humidités).
Pour un plot de fondation sérieux il faudrait savoir les charges qu'il supporte ainsi que la nature de solHappy
De : Esbly (77)
OK pour la platine.
S'il s'agit de la charge supportée uniquement par cette partie (1m x 1m), est-ce que je peux supposer 150Kg/m² (1x1x150) ?
La nature du sol, je pense que c'est du béton (sans être sûr). J'avais cassé une partie pour poser des pavésBiggrin et cela m'avait semblé être du béton...
Dept : Val D Oise
Euh la supposition est la construction ne fait pas bon ménageLaughLaughLaugh tu à la conséquence sous t'es yeux....Sleep
Il va falloir refaire les fondations sous le poteau donc casser le béton jusqu’à la bonne terre.
De : Esbly (77)
OK! Je vais attendre les beaux jours dans le val d'oise avant de m'y mettre.
Casser ne devrait pas être un problème.
Mais c'est le calcul de la charge.
J'ai un peu fouiné sans vraiment comprendre comment calculer la charge.
Si je ne prends que le m² en dur (depuis l'intérieur, j'ai l'impression que c'est 2 linteaux qui forment l'angle) concerné, j'ai 2 madriers qui arrivent dessus, quelques tuiles, et quelques éléments de la charpente. Il y a également moins d'1m² de laine de verre (épaisseur 200mm) dans ce coin là, ainsi que le petit muret sur lequel il y a la fissure.
Dois-je rajouter autre chose pour le calcul de la charge ?
Et comment déterminer la charge à partir de tous ces éléments là ?
Mais c'est le calcul de la charge qui me chagrine.
Je veux dire, il faut tenir compte de quoi pour estimer la charge ?
Est-ce la charge de toute la construction ou juste la charge de ce m²
Dept : Val D Oise
Salut,
il faut considérer l'ensemble des charges qui s'appliquent sur ton poteau.
A vue d'oeil, le petit muret fissuré, les deux poutres et ce qu'elles reprennent comme charges de toiture et plancher. Cela dépend de la structure de ta toiture et ton plancher, il faudrait un plan pour le déterminer plus précisément.
Quoi qu'il en soit tu n'as pas besoin d'une étude précise à mon avis, un bon plot de fondation genre 50x50 sur le bon sol et hors gel devrait être largement suffisant. L'idéal est de descendre au niveau de tes fondations de maison pour être sur.
Je dois avoir les plans dans un coin de mes données sauvegardées.
Je les posterais dès que possible.
Cela me permettra également de mettre à jour ceux que j'avais déjà postés.
La maison étant sur sous-sol total, et sachant que là où il y a le poteau, en dessous, c'est plein (terre), descendre jusqu'à la fondation me parait compliqué, surtout qu'il y a le réseau électrique qui n'est pas loin.
Si je descends à environ 40cm (hors-gel), serait-ce trop juste (en IDF, c'est 60cm minimum, mais en même temps, ce n'est pas pour supporter la charge de toute une maison) ?
Dept : Val D Oise
L'idéal serait de descendre à 60 Cm concernant le dessous du poteau heureusement que tu à de la Terre Laugh concernant le réseau fait attention mais normalement tu a des avertisseurs.
Tu creuse 50 X 50 X 60 tu ferraille, tu coule du béton C25/30, tu mets une platine, le poteau et hop. N'oublie pas de bien étayer et voir si en forçant sur ceux-ci la fissure diminue.
De : Esbly (77)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 09h32
Devis expert en batiment
