Vide technique VMC df
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 832 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour a tous
alors voila après mur réflexion j ais opter pour installer une vmc df dans notre projet
maison plain pied neuve 168m2
charpentes industrielles
pour installer cette vmc double flux je suis partit sur le fait de laisser un vide technique.Voila comment j ai vu les choses je souhaite agrafer la menbranes sur les fermette ensuite refaire un calepinage perpendiculaire avec des tasseaux de 40*40. visser mes suspentes sur la face des tasseaux .
ces tasseaux me permettrons de retenir la laine verre qui appuis sur la membranes. comme laine de verre je voulais mettre 100mm entre les fermes et 200 mm au dessus en pose croisées .
le vide technique ainsi réaliser me laisserai environ 15 cm . ou je passerais l électricités la vmc df et peut être même des spots .
que pensez vous de cet idées????
Dept : Cote D'or
Env. 40 message Tarbes (65)
Pourquoi ce poste intéressant est resté sans réponse... Petit UP parce qu'il me conserne dans 1 mois.
L'ADEME préconise un vide technique ou plénum entre le faux plafond plâtre et l'étanchéité a l'air, pourquoi n’existe-t-il aucune mise en oeuvre d’aucun fabriquant... là il y a un marché a prendre !!!
De : Tarbes (65)
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Je pense que cela sera très compliqué à mettre en oeuvre avec seulement 15cm de vide-technique, les gaines vont faire 80/125mm selon les configurations, ce qui implique aucun croisement de gaine sur le projet et en plus pour raccorder les bouches, il faut aussi un peu de place, je pense que 20 cm est un minimum si il y a aucun croisement.
Après, les réseau sont déjà dans le volume isolé ce qui est un plus pour accentuer la récupération d'énergie.
De : Clermont-ferrand (63)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h28
Devis VMC / VMC double flux
