Quelle type de HEA ouHEB est-ce???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 973 fois
Env. 40 message 80170 (80)
Bonjour a tous!
Je decouvre ce forum vraiment vivent et surtout pleins d'infos!!!!
J'ai la possibilité au boulot de recuperer 2 poutrelles type Hea ou Heb (comment on les différenties au passage? ), de 5m de long...
Dans l'optique de pouvoir les utilisées pour supprimer un mur porteur dans ma futur maison :-p
Voici les diemsions :
Largeur 163mm
hauteur 156mm
epaisseur de la semelle 10mm
epaisseur de lame 8mm
Ma question est la suivante:
Ces poutrelle peuvent-elle me servir? meme s'il faut les soudées entre elles?
Merci a tous!!
De : 80170 (80)
Ces dimensions ne correspondent à aucun fer normalisé courant. Partant de là, aucune certitude, ni sur les caractéristiques géométriques ni sur la nuance d'acier.
Dept : Eure
Oui grosse mefiance
petite anecdote
j'ai recupéré 4 IPN de 20 sur le bon coin chez deux fournisseurs differents
il faut que je les tronconne a 280
je coupe le premier avec un disque fin special inox tout neuf et ma disqueuse facilement
je me dis tiens ce disque est vraiment efficace
je coupe le 2em avec une lenteur desesperante
le troisieme aussi et le 4 em comme du beurre
bref ce sont les memes dimensions mais a vu de nez pas le meme acier ....
donc MEFIANCE sur les fers de recuperation si tu as peu de marge de securité
OK! Merci pour vos reponse !
C'est clair que je ne vais prendre aucun risque et moi non plus je navait rien trouver avec ces cotes la!
Je pense que ce sera ferraille et puis cest tout!
Merci!!!
De : 80170 (80)
Merci!!!
De : 80170 (80)
Devis rénovation de maison
