Panneau tuile / fuites, solutions...
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.598 fois
Env. 10 message Moselle
C'est mon premier message ici, j'habite en Moselle et ai acheté une maison des années 1970..
J'aurai aimé quelques conseils pour la situation suivante:
J'ai une toiture 2 pans en panneau tuile. Chaque panneau tuile est fixé sur les liteaux avec des vis (avec joint extérieur). Ma toiture est génialement faite, de l'intérieur vers l'extérieur ca donne liteau, laine de verre et panneau tuile.
Donc la laine de verre est entre les liteaux et les panneaux tuiles. la toiture est de +/- 1990..
Dans une pièce du grenier (mansardé) j'ai remarqué de l'humidité dans les murs extérieurs... En train de rénover ces pièces j'ai enlever le placo pour me rendre compte que les vis n'étaient pas toujours vissées dans les liteaux mais parfois dans le vide.
La conséquence est la suivante, en cas de pluie il y a par endroit des fuites.
Le seul endroit ou ces fuites sont visible dans la maison c'est dans cette pièce que je rénove.. Donc pas de gros problème, je peux colmater.
Cependant en allant dans le grenier par temps de forte pluie prolongée j'ai pu me rendre compte que beaucoup de vis étaient dans le vide.
Pour conséquence les liteaux sont plus ou moins mouillés et la laine de verre est plus ou moins mouillée également.(juste des grosses traces d'humidité, pas de gouttes qui tombent) Il y a une 20aine d'endroits impactés dans la toiture et toutes les pièces -mansardés- sous toiture sont rénovées ou en cours de rénovation...
La charpente (en bon état) et les liteaux deviennent humide, re-sèchent, se ré-imbibent d'eau... etc
J'ai un budget serré et n'ai pas envie de dépenser une fortune, mais bon il faut prendre soin de la maison...
Mes questions pour finir:
Que dois-je faire:
1- Trouver un couvreur qui me remplace les vis qui provoquent les fuites (le moins cher, est-ce vraiment une bonne solution??) ,
2- Changer rapidement les panneaux tuiles maintenant par des tuiles et conserver la charpente encore en bon état.
3- Attendre encore quelques années (ce que me dit le portefeuille), et dans ce cas quel impact sur la charpente et les liteaux et le prix au final?
4- Remettre du panneau tuile??
Quel prix moyen pour une pose correcte de tuiles (liteaux espacés de 30cm, isolation sous comble a refaire, surface de toiture totale de 115m2,2 pans)
Pourquoi la question sur ce forum: Avant de voir un couvreur dont je connais déjà la réponse je veux un avis neutre non intéressé..
Merci pour vos conseils.
Kaizersozer.
Dept : Moselle
Env. 20000 message Toulouse (31)
Si tu attends cela va devenir de plus en plus grave
premier tentative essaye le chewing-gum du sikaflex 11FC que tu disposera judicieusement sur le toit
cela devrait un peu calmer les fuites et te laisser le temps de voir venir
si cela ne fonctionne pas, ben au moins tu auras essayer qqch pour pas tres cher
au final te faudra surement decouvrir et recouvrir mais peut etre que tu pourras attendre un peu
Devis rénovation de maison
