Passage du consuel
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.708 fois
Env. 40 message 13014 Marseille (13)
le sujet a peut être déjà été abordé, voila je construis ma maison sur deux niveaux.
une fois le rdc terminé je voudrais m'y installer.
je terminerai petit à petit l'étage.
concernant le raccordement à EDF est il possible de faire le tableau complet (rdc + étage)
en achevant le rdc (prises et points lumineux), mais sans terminer l'étage. mon but étant de faire passer le consuel pour
être raccordé rapidement à EDF.
ou bien si d'autres solutions peuvent exister (2 tableaux, boite de dérivation en attente à l'étage ...)
merci.
De : 13014 Marseille (13)
Env. 200 message Le Puy En Velay (43)
Je suis dans le même cas.
Mon électricien fait le RDC puis termine par le tableau électrique. Il fera ensuite passer le consuel.
Quand j'aurai attaqué l'étage, il reviendra pour un deuxième tableau mais ça c'est dans quelques mois.
De : Le Puy En Velay (43)
C'est possible si on considère que l'étage est une extension non aménagée dans un premier temps et qui pourra l'être dans les années qui viennent.
Donc :
- il faut qu'au RDC, il y ait le minimum de pièce pour vivre : cuisine, séjour, chambre, sdb, WC
- que vous n'ayez commencé aucune travaux d'aménagement à l'étage
Carminas
Dept : Cantal
merci pour vos réponse, donc il faut que je fasse passer le consuel deux fois.
j'aurai donc deux tableaux ou un tableaux en deux parties?
je fais passer le consuel une première fois pour le RDC, et une fois l'étage terminé, donc deux passages consuel.
ok pour la réalisation de pièces à vivre au rdc, mais quand j'équiperai mon étage de sa cuisine définitive cela ne posera t il pas de problèmes?
Non
Vous ne faites passer le consuel qu'une fois.
L'extension se fera hors consuel.
Vous pourrez vous raccorder au tableau existant en complétant celui-ci (nouvelles rangée ou complément sur les rangées existantes à condition de ne pas les charger au départ) ou faire un tableau divisionnaire pour l'étage
Carminas
Dept : Cantal
je pense avoir compris, donc je fais mon électricité au RDC, je fais passer le consuel, et puis
ensuite je fais l'électricité à l'étage et je traite cela comme une extension en prévoyant des le départ
un tableau suffisamment grand.
je pensais que le consuel voyant une surface à "finir" ne voudrais pas valider la première partie.
Ce qui est important c'est que le RDC soit habitable et l'étage non aménagé.
Le discours qu'il faut lui tenir, c'est que vous aménagerez l'étage dans quelques années.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, et je vous tiendrai au courant lorsqu'il sera passé!
merci et bientôt
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Bon courage à toi.
je suis dans la même situation ;)
De : Bordeaux (33)
Bonsoir Terenas
tu es dans la même situation, mais vas tu faire la même chose;
c'est à dire équiper une partie, faire passer le consuel, et traiter le reste en "extension"?
En fait on fait un RDC habitable et un étage Hors d'eau Hors d'air.
Au moment du chiffrage de la maison par le maitre d'oeuvre et quand on a vu le tarif pour l'électricité rien que pour le RDC on a décidé de se la faire nous même.
Mais en attendant on avait eu l'électricien qui avait dit exactement comme Carminas.
Pour le consuel ne faire que l’électricité du RDC ne posait pas de problèmes du moment que rien n'est aménagé en haut.
Par contre je crois que pour lui on pouvait prévoir les départ depuis le tableau ... mais je ne le ferai pas
Tu peux le refaire passer après mais cela n'a pas grand intérêt
Nous ce qu'on fera c'est le RDC habitable. On fera le reste en extension sans passage du consuel
De : Bordeaux (33)
cette semaine, pour mon travail je suivais la formation d'habilitation électrique,
faite par l'Apave et le formateur m'a confirmé cette solution, équiper seulement la partie habitable, et traiter le
reste en extension.
mais je ferai comme toi aucun départ sur le tableau pour l'étage. on sait jamais!
bon courage pour tes travaux.
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 18h03
Tout savoir sur le consuel
