Carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.497 fois
Env. 400 message Lagny Sur Marne (77)
Bonjour a tous
Le carreleur va intervenir la semaine prochaine nous avons fait livrer du carrelage grés ceram a bord droit qui se posent généralment avec des joints de 1mm, or le carreleur me dit que par rapport au DTU il ne peut faire des joints plus petits que 3 mm.
Etes vous au courant d'une telle norme?
merci de vos réponses.
Roland.
Constructeur LDT.contrat le 27/4/05
PC ok en date du 10/09/05
Adhérent AAMOI 00717
Début chantier 12/1/2006 Livraison 21/7/2006
Maison vendue septembre 2011. Futur projet a Lagny sur Marne en 2012 ou 2013!
De : Lagny Sur Marne (77)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
en effet, les carreleurs s'appuient sur cette regle pour ne pas prendre de risque, risque important peu le fabricant de carrelage.
Apres, je ne sais si il y a des moyens (colles) de poser les carreaux rectifiés à 1mm. Nous on n'a pas osé et avons laissé 3mm, mais certains tentent le coup.
Le carreleur a pas envie de faire jouer sa decennale pour une volonté du client "hors norme", ca se comprend aussi.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Merci Brickbroc de ta reponse des plus rapide
est ce que cela choque un joint de 3mm sur ce type de carrelage?
as tu une photo de ton sol?
Roland.
3mm ca le fait tres bien. Apres faut voir les couleurs, j'ai un beige assez clair avec un joint gris "ciment" donc clair.
En plus le cote rectifié, avec le joint legerement en dessous du niveau de carrelage fait qu'il est tres discret de loin.
J'ai pas de photos en gros plans sous la main non désolé.
Mais c'est vrai que m33, je trouve que c'est la limite haute pour ce type de carrelage.
BrickBroc
Env. 100 message Monaco
extrait
7.35 largeur des joints entre carreaux
La pose à joint nul est interdite.
La largeur des joints est fonction, pour un carreau, de sa nature, de ses dimensions et de la tolérance nominale sur ses dimensions.
En aucun cas, la largeur nominale du joint ne peut être inférieure aux largeurs minimales précisées ci-après augmentées de la tolérance du carreau.
Sols intérieurs
Les carreaux pressés sont posés avec des joints d'au moins 2 mm de large pour S =< 500 cm2 (20 x 20) et 3 mm de large pour S > 500 cm2.
Les carreaux de terre cuite et les carreaux étirés sont posés avec des joints de plus de 6 mm de large.
Les pierres naturelles sont posées avec des joints de 2 mm de large au moins.
Sur plancher électrique rayonnant, la largeur des joints entre carreaux doit être de 4 mm au moins.
Sols extérieurs
Les carreaux de terre cuite et les carreaux étirés sont posés en respectant une largeur de joint de 6 mm au moins. Pour les autres matériaux, la largeur du joint est de 5 mm au moins.
Pour les carreaux de petite surface (S á 50 cm2) sur trame côté belle face, une largeur de joint de 2 mm est admise.
B
Dept : Monaco
bonsoir
merci de tes precisions
roland
Env. 300 message Seine & Marne 77 (77)
ET, bien ça avance vite à Jossigny, déjà le carrelage..........
bonne continutation Wink
De : Seine & Marne 77 (77)
bonjour
MErci Quiet man
Oui le turbo a ete mis par le conducteur, il faut livrer avant aout Wink , question assurance je pense Wink .
A bientot
Roland
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 15h30
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
