Cloisons grande hauteur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.281 fois
Env. 10 message Saint-paul En Jarez (42)
J'amenage un plateau en loft mais fais réaliser les cloisons par une société.
Il me propose un tarif de 42€ par m2 pour des cloisons réalisées en 72/48 et 52€ pour celles considérées grande hauteur 70/100. Savez vous a partir de quand on parle de grande hauteur car la différence de prix est importante.
Merci bien.
En cours d'aménagement d'un plateau en loft.
De : Saint-paul En Jarez (42)
en plaque et ossature standard une 72/48 montants simple entre-axe 60cm hauteur max 2,60m entre-axe 40cm 2,80m
en montants double (dos à dos) entre-axe 60cm hauteur max 3,0m entre-axe 40cm 3,30m
lucienpel a écrit:Bonjour
Merci bien pour votre réponse.
Donc si on passe au-dessus de 3.3m on considère que l'on est en grande hauteur? J'ai des cloisons à 2.8m et à 4.8m, Seules ces dernières seraient facturées au tarif grande hauteur?
Encore merci pour vos conseils
Tout est relatif si on considére que la cloison 72/48 est une cloison standard alors oui on peut dire
qu'au dessus de 3,30m c'est de la grande hauteur.
Remarque : pour moi une 100/70 permet une hauteur max de 4,20m avec un entre-axe de 0,40m et montants dos à dos
pour 4,80m il faut au moins une 120/90 entre-axe 0,40m montants dos à dos.
Super merci pour l'info. Effectivement, l'entreprise n'est pas allée jusqu'à me proposer du 120/90.
Je vais donc pouvoir revoir leur offre bien plus éclairé.
Merci encore pour vos connaissances
Env. 20 message Rhone
Bonjour je recherche comment mettre en œuvre un doublage grande hauteur pignon 6m30
de tête on peut utiliser un système Optima (lisses fourrures) mais il
faut un appui intermédiaire tout les mètres environ pour les fourrures verticales
(à vérifier sur l'Avis Technique)
Cdt
Dommage car raccorder les fourrures en hauteur ça doit casser la rigidité et en plus j'ai oublié de dire qu'il I a une porte fenêtre dans ce pignon donc. Je crois qu'un système rail montant doublés devrait être plus solide même si un peu plus cher ?
<dommage car raccorder les fourrures en hauteur ça doit casser la rigidité >
on fait le raccordement en partie haute, (généralement on ne s'appuie pas
à 4 m de haut, de plus i y a un appui intermédiaire tous les mètres
pour rigidifier
<Je crois qu'un système rail montant doublés ...... >
bien sur on peut le faire en rails montants, il faut alors voir
les tableaux des fabricants de plaques pour voir en fonction des montants
M48, M70, M90, ......les entraxes d'appuis intermédiaires à respecter
en fonction des hauteurs
Par exemple avec des M90 dos à dos à entraxe 0,40 m on peut monter
jusqu'à 4,10 m sans appui.
Cdt
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 22h39
