Poele de masse et charge dalle (poutrelles/hourdis L3,35 m)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.108 fois
Env. 10 message Montereau-sur-le-jard (77)
En parcourant le forum j'ai vu peu de sujets sur les poëles de masse, technique pourtant ancienne qui revient à la mode, car performances et rendement excellents.
Mon pavillon date de 1973, la dalle à l'endroit qui m'intéresse est constituée de poutrelles béton et hourdis sur une longueur de 3,35m qui est la largeur du salon.
Je suis en train de faire installer par un constructeur cheministe Autrichien un poele de masse de 3200 Kg sur un emplacement où était une cheminée de 1400 kg.
L'ensemble porte sur 2 poutrelles 25x10, distantes de 60 cm qui semblent armées si j'en juge par celle du premier étage qui a été tronçonnée (le poele se prolonge à l'étage par un mur radiant), mais je me pose la question de la limite de charge admissible par cette portée de 3,35 m. Et apparemment l'étage ne va rien supporter en terme de masse. Si les poutrelles du RDC sont identiques à celles e l'étage, elles sont armées par 2 tringles de 5 ou 6 mm.
Le poele a pour dimensions au sol P 0,75 x L 1m, il est décentré de 30 cm par rapport à l'axe médian de la portée, et décollé du mur pignon d'environ 20 cm pour laisser derrière une lame d'air isolante.
Quelqu'un peut-il m'indiquer les documents techniques de base pour conforter le calcul de ce constructeur ?
De : Montereau-sur-le-jard (77)
T'es OUF
tu double la charge et tu te pose des questions apres ??
en clair c'estait dimenssione pour une cheminée pas pour une charge de 3 t et qlq plus qlq convives qui vont s'approcher du poele
franchement vu le poids va te falloir faire faire une etude de resistance des materiaux
car des poutrelles il y en a 10 avec des résistances différentes pour la meme longueur a l'oeil impossible de dire combien elles peuvent supporter
en pratique tu as droit a 250/350 kg sur 1 m2 pour un plancher std toi tu en veux 10 * plus ....
attention DANGER !
En cache depuis hier à 13h50
