Besoin d'un avis pour étude de plancher
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.320 fois
Env. 40 message Seine Maritime
Je souhaite construire une maison en zone H1a , de plein pied sans garage, sans comble aménageable, avec vide sanitaire sans chevêtre.
la toiture sera industrielle surmontée de tuiles et sans panneaux photovoltaique. Les mesures seront de 12.9 x 8.40 mètres SHOB
Concernent les charges sur la dalle , il y'aura le mobilier habituel comme les meubles, lit,machine a laver, lave vaiselle, seche linge, evier, canapé d'angle, tv, etc...
Le plus lourd sera le poêle a pellet 80/100 kg et le chauffe eau thermodynamique de 300 kg en pleine charge.
Les murs porteurs du rez-de-chaussée seront au dessus des murs de refend du vide sanitaire. Pour infos les poutrelles du vide sanitaire feront 4m (13 cm de hauteur + 5 cm de dalle de compression). Donc en clair , il y'aura dans le sens de la longueur, 2 murs périphériques de 12.9 + 1 mur de refend Vide sanitaire de 12.9 mètres et dans le sens de la largeur, 2 murs péripheriques de 8.4 + 2 murs de refend vide sanitaire de 8.40.
Les murs porteurs du RDC (parpaing creux de 15x20x50) seront identiques aux murs de refends du vide sanitaire (parpaing plein 20x20x50) ( en terme de nombre et emplacement).
j'aimerais savoir sivous me conseillez d'effectuer une étude de plancher par un bureau d'étude ou le technicien des Grande Surface de Matériaux suffira.
Concernant les fondations elles seront faites après l’étude de sol.
Merci pour vos réponses
Dept : Seine Maritime
Le "technicien de grande surface" n'est qu'un vendeur.L'étude doit être faite par le bureau d'étude du fournisseur. Le "technicien" ne sert que d'intermédiaire.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
je vous remercie pour votre réponse.
je vais me renseigner chez une GSM qui ont un bureau d'etude.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h22
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
