Choix des matériaux - gros oeuvre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.525 fois
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Question de novice qui n'a pas trop cherché sur le forum.
Avant de raconter des âneries plus grosses que moi.
Dans mon projet de construction je suis arrivé en cherchant un peu partout à partir sur une idée de maçonnerie suivante =
Briques "monomur" épaisseur 42.5 cm avec R de 4.5 à 4.8 (il y a juwo qui fait cela à priori) et doublage intérieur laine de verre / roche / autre 5 cm + placo
Pour arriver donc à une épaisseur de 50 cm.
Je dits brique mais il y a aussi le béton cellulaire qui me semble de mieux en mieux (au fur et à mesure que j'avance dans mes recherches).
En dehors de l'épaisseur ou de l'isolant ou de la résistance thermique, est ce cela que l'on appelle isolation par extérieur ? (je parle de la brique monomur) ou le fait de mettre une épaisseur d'isolant intérieurfait que cela devient de l'isolation par intérieur ?
Merci et pas taper si je dis des bêtises.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Env. 100 message Val D Oise
LAN-FM-LUD a écrit:En dehors de l'épaisseur ou de l'isolant ou de la résistance thermique, est ce cela que l'on appelle isolation par extérieur ? (je parle de la brique monomur) ou le fait de mettre une épaisseur d'isolant intérieurfait que cela devient de l'isolation par intérieur ?
Sans raconter d'âneries moi-même, lorsque tu utilises des matériaux isolants (hors briques, parpaings, etc.) depuis l'extérieur, on parle d'isolation par l'extérieur. Quand tu utilises des matériaux isolants depuis l'intérieur, là c'est de l'isolation par l'intérieur.
Exemple : En partant de l'extérieur vers l'intérieur, sur ma maison, j'ai de l'enduit, du parpaing, du polystyrène, des carreaux de plâtre, encore de l'enduit (qui peut accueillir du papier peint ou une peinture). L'isolation par l'intérieur à consister, par dessus l'enduit côté intérieur, à rajouter une couche supplémentaire de BA13 combiné à du polystyrène. Tout ceci à été fait depuis l'intérieur.
Depuis l'extérieur, j'aurais pû rajouter un isolant puis finir par un bardage. C'est de l'isolation par l'extérieur.
Dept : Val D Oise
idem
que veux tu quel est ton budget ?
un R superieur a 5 pour les murs dans une maison neuve s'impose aujourd’hui
un vrai R pas une promesse de R sur le papier qui dans les fait, a cause des lintaux, chainage, fentes et autres malfacons se trouve partiellement ou totalement amputé
mais l'isolation n'est pas le seul critere a prendre en compte dans le confort thermique. L'inertie joue aussi son role
dans ce cas exit l'I.T.I., pas d'inertie juste une bouteille thermo (ca se discute mais passons)
il y a tres peu de monomur qui en labo passe la rt2012, je dis bien en labo sur le terrain c'est encore plus rare
bref si tu paye cher un monomur et que tu lui greffe dessus une isolation thermique interieure tu PERDS sur tout les tableaux :
- le prix
- le temps passe
- l'inertie perdue
donc regarde la solution brique std de base a joint de mortier plus ITE
ou Blocs coffrants isolants type thermibloc ou fixolite
Merci,
donc je suis bien entrain de réfléchir à l'envers ?
Il vaut mieux que je reste dans la base niveau maçonnerie et que je me concentre sur l'isolation extérieur ?
Une Brique de 42 avec un R de 5 (par ex) sera en fait moins efficace qu'une brique "basic" ou monomur de 20 ou 36 avec un système d'isolation par l'extérieur.
(enfin c'est bien ce que je comprends de vos 2 retours).
EDIT = sinon ce que je veux = une très bonne isolation - j'aimerais bien approcher le standard du passif mais je doute que le budget suive, donc trouver le mieux pour ne rien regretter eu égard à mon budget. (Ou alors savoir pourquoi je vais manger des nouilles sans beurre pendant 7 ans )
Budget = il est ce qu'il est mais qu'il soit justifié je préfère payer cher pour le concret plutôt que pour la déco, (la déco après je saurais faire).
A+/Lan
A nouveau merci, du coup je commence à fouiller sur le forum pour trouver les solutions les plus courante en ITE.
A+/Lan
