Carrelage sur plancher OSB ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.267 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous.
on vient d'acheter notre maison et donc en pleine rénovation !
J'ai un doute pour le sol de notre cuisine / salle à manger.
Nous souhaitons poser du carrelage, et nous avons donc fait sauter le plancher de la cuisine :
"Photo N°763786" par Boba
"Photo N°763787" par Boba
En dessous nous avons une ancienne cave voutée, et vu la profondeur du sol de la future cuisine (30cm) je ne peux pas couler de béton.
Avec la salle à manger voisine (on la voit sur la 2ème photo) il faudrait pratiquement 2 toupies, + tout le travail pour consolider la dalle et la cave qui ne supportera pas une telle charge.
Du coup un ami nous conseille la solution de poser des panneaux OSB sur les lambourdes (espacées de 40cm), d'y faire une chape pour poser le carrelage, en ayant pris soin de poser un film plastique afin d'éviter les remontées humides.
Qu'en pensez vous ? quels produits sont les mieux adaptés ?
2ème problème: les épaisseurs.
Etant donné que ça sera la cuisine, et qu'il y a une grosse fenêtre pas très haute on est limité dans tout ça.
Quelle serait l'épaisseur conseillée des panneaux OSB et de la chape ?
Pensez vous que si ça dépasse, on puisse incruster les lambourdes dans le mur porteur (actuellement posées dessus, on le voit sur les photos).
Voilà merci d'avance pour votre aide, j'aurai surement d'autres questions à suivre !
PS: La solution: "remettre du parquet" est déjà dans un coin de ma tête, mais le risque de fuite d'eau dans une cuisine est peut-être supérieur à celui que le carrelage bouge sur mes panneaux OSB ...
Edi: j'ai rajouté les photos, elle n'apparaissaient pas
Personne pour m'aider ?
j'ai oublié de précisé que le carrelage prévu est du 15/60
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
une autre solution serait de mettre de l'OSB au sol, puis une natte de désolidarisation (Ditra, Desvres ou autre), puis ton carrelage. Attention, il faut des colle flexibles, et surtout que le plancher en OSB soit parfaitement plan; de ce fait il faudra peut-être caler l'OSB sur les lambourde qui n'ont pas l'air toutes neuves.
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h34
