Problème dalle avec poêle de masse 1,2 T
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.847 fois
Env. 10 message Vaucluse
Je souhaite installer un poêle de masse pour chauffage principal mais je fais face à un problème de poids. C'est le cas de le dire.
Le poêle de masse de chez alsamasse pèse 1,2 T et repose sur une surface de 0,5 M² (0,90 x 0,60 m) et ma dalle est prévue pour 350 kg/m².
En me documentant, j'ai appris qu'il existait des plaques de répartition des charges pour faire face à ce genre de problèmes mais impossible d'en trouver. Les seules que je trouve sont prèvues pour stabliser des engins de chantier type grue,... J'ai donc abandonné de ce côté-là.
On me conseille également de faire péter mon carrelage, ma chape légère, les parpaings situés entre les poutrelles de la dalle pour aller couler une dalle de béton directement dans mon vide sanitaire (qui n'est pas accessible pas de trappes, aucune ouverture sur l'extérieur, j'ai acheté la maison comme ça) et que je laisserai dépasser de qq cm au dessus de la hauteur de mon sol actuel pour venir y poser mon poêle. Cela me semble trés lourd comme travaux et pas forcément trés esthétique dans mon salon.
De plus, de quelle taille doit être cette dalle ? Si on dit que le poêle pése 1200 kg pour 0,5 m², il me faut à peu prés 3,50 m² pour avoir une charge de 350 kg par m². Si on met 4 m² de dalle, ça fait une charge de 300 kg/m².
Bref, si vous pouvez m'aider c'est sympa car à l'heure actuelle je ne sais vraiment plus quoi faire et j'ai pas vraiment envie de voir ma maison se fissurer de tous les côtés.
Dept : Vaucluse
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Change de chauffage
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Nic0s a écrit:Change de chauffage
Ben, je sais mais je préférerais éviter cette solution car je trouve que le poêle de masse est le top du chauffage (écologique car super rendement donc peu de rejet de CO2 car combustion quasi-complète, économique et pratique car 1 à 2 chargements de bois / jour et en plus on peut utiliser du mauvais bois type palettes de récup à condition qu'il soit bien séché.)
T'as pas un autre idée ?????????
Dept : Vaucluse
Faire une dalle de 5 m2 pour repartir l'effort , en plus avoir un salon sur élever ça peut être sympa ... mais bon un petit passage par un ingénieur béton pourrais être nécessaire ...
voir ici
N°Aamoi 2879
Nic0s a écrit:Faire une dalle de 5 m2 pour repartir l'effort , en plus avoir un salon sur élever ça peut être sympa ... mais bon un petit passage par un ingénieur béton pourrais être nécessaire ...
Merci à toi.
Effectivement, je crois que la seule solution serait de faire appel à un ingénieur béton mais bon je sais pas trop combien ça coûte.
Est-ce que t'as une petite idée?
Dept : Vaucluse
Demande a gil ou a tournesol...
Ils sont bien plus caller que moi
voir ici
N°Aamoi 2879
Nic0s a écrit:Demande a gil ou a tournesol...
OK Merci.
Je vais essayer de les contacter.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h18
Devis poeleArtisan
Devis poele
