Aménagement séjour - Cloison / Porte
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 9.801 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Suite à l’acquisition d'un appartement neuf nous souhaiterions optimiser l'espace séjour qui n'est pas très grand. Et après avoir tourné les plan dans tous les sens nous sommes littéralement perdu pour se décider
Le premier dilemme se pose sur l'orientation du coin TV avec ces deux solutions retenues :
1) Séparer le coin repas du salon avec le canapé et mettre la tv sur le mur de la chambre. (petit canapé et pas d'angle possible)
Séparation avec le Salon
2) Séparer avec un mur a mi-hauteur (130cm) sur lequel sera fixé la tv et mettre le canapé le long du mur.
Séparation avec un mur à mi-hauteur
La suite concernant la porte de la chambre 1:
3) Porte coulissante pour accéder au couloir, mais la porte de la chambre reste dans le séjour. (permet de faire un dressing qui démarre derrière la porte de la chambre)
Porte coulissante et porte de la chambre dans le séjour
4) Porte coulissante décalée (devant bibliothèque par exemple) pour placer la porte de la chambre dans le couloir (mais plus de dressing possible derrière celle-ci dans la chambre)
Porte coulissante devant bibliothèque et porte de la chambre dans le couloir
Pour résumer c'est 1vs2 et 3vs4.
Bien entendu toute autre idée est la bienvenue. Nous sommes très certainement passé à côté de quelque chose .
Merci à tous
Dept : Bas Rhin
Photolover Env. 300 message Correze
Je préfère la 2, pour y faire quelque chose comme ça :
Pas forcément aussi haut ou profond, mais c'est l'idée.
Pour l'histoire du placard, vous pouvez toujours le mettre dans l'idée 4, il sera juste plus court.
Picto recompense Photolover
Dept : Correze
Pour moi comme ceci :
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=718953planappart.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
delphie57 a écrit:Pour moi comme ceci :
Merci pour ce plan ! Effectivement c'est également une solution avec la porte dans le coin nuit.
Ci-dessous un plan de chambre si la porte n'est pas décalé (dressing fermé), chose que l'on arrive pas à reproduire avec la porte dans le couloir malheureusement.
Aménagement chambre Dressing
Il va falloir trancher, porte dans le séjour et dressing dans la chambre ou pas de dressing et porte dans le couloir, pas évident
ps: la solution du demi-mur dans le séjour a été retenu.
Merci pour cette idée !
Dept : Bas Rhin
Miri19 a écrit:Je préfère la 2, pour y faire quelque chose comme ça :
Effectivement cela est sympa ! L'idée du mur à mi-hauteur à été retenu (120cm de haut) afin d'y placé la télé et son meuble. Nous avons encore un doute sur l’épaisseur de celui-ci afin qu'il ne fasse pas trop rikiki. Peut-être doubler la cloison (14cm).
Dept : Bas Rhin
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=261734planappart2.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
delphie57 a écrit:[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=261734planappart2.jpg][/url][/img]
Yeah pas mal aussi, le problème c'est que l'on perd 1m2 dans le séjour au profit du couloir, et qu'il n'est plus possible de poser un long meuble (bibliothèque) sur le mur avant la porte coulissante
Côté chambre, l'idée de masquer entièrement le dressing permet d'y cacher les choses qui traînent et de ne pas réveiller madame avec la lumière le matin, mais cette ouverture libère plus de place de rangement et plus de place pour le lit, j'y avais pas pensé !
Dept : Bas Rhin
Apres il faut faire des choix. Moi je ne suis pas fan de la porte de la chambre dans le séjour.
Sur votre plan il faut longer tout le lit pour accéder au dressing donc repasser à coter du lit à la sorti, donc pas pratique a mon gout !!!!Si vous souhaiter placer une table de chevet compliqué, ca va bloquer l’entrée du dressing.
Pour la bibliothèque c’est sur ca va être compliquéavec la porte coulissante. Mais il est possible de placer des étagères sur le mur à coter du canapé Ainsi que dans le meuble proposer par miri19 il y a durangement au dessus du canapé et sur le coté.
Dept : Moselle
delphie57 a écrit:Apres il faut faire des choix. Moi je ne suis pas fan de la porte de la chambre dans le séjour.
Exact l'idée du passage n'est pas idéal, une autre possibilité ci-dessous avec un passage direct également possible si ouverture a 180°, le problème est que l'on perd de la surface de rangement.
dressing v2
Il est vrai que le retour le long du canapé permet d'isoler complètement tout le coin nuit, dur dur de ce projeter dans une tel configuration, j'ai peur de l'effet cube retour dans le séjour en faite
Dept : Bas Rhin
Je placerai aussi un placard dans l’entrée (représenter en vert sur le plan).
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=642564planappart2.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
delphie57 a écrit:Je placerai aussi un placard dans l’entrée (représenter en vert sur le plan).
Oui on pensait couper avec un meuble bas, vue qu'un placard est déjà prévu au dos de la porte (le rectangle barré)
Dept : Bas Rhin
**utilisateur banni** a écrit:Hi John. Hox R U ?
Je trouve la partie jour vraiment petite et mal conçue.
C'est un couloir pas bien large pour y vivre la journée, pollué par diverses excroissance de passages techniques .
Un architecte qui pond des trucs comme ça il faut lui retirer son agrément.
Accepterait-il de vivre dans sa création ? Je pense que non.
J'espère que votre terrasse vous offre une vue exceptionnelle en compensation.
Une chose que je ne comprendrai jamais, pourquoi réduire la surface plancher d'une chambre petite au détriment des circulations pour faire un dressing fermé ?
Pour perdre de la lumière naturelle du coté où l'on s'habille en plus.
Mis à part l'effet de mode et le coté snob/chic de la chose, je préfère personnellement me déplacer aisément dans ma chambre, y mettre un petit bureau ou une petite coiffeuse, un fauteuil ou une chaise et une grande armoire.
Sinon, je plains la personne en fauteuil tentant d'aller aux toilettes. Elle n'a pas la place de tourner son fauteuil pour rentrer en marche arrière aux toilettes puis doit se glisser entre la porte et la cuvette W00tCrying
Inadmissible que de telles dispositions soient acceptées dans un logement vendu prétendument comme adapté PMR.
Nonobstant, voici une idée pour un dreussinge dans votre chambre.
Hi ! bien merci
Que l'on ne me parle plus de PMR, merci (pas évident d'apporter certaine modification, et pour appartement dernier étage, enfin bon...)
Le dressing viens de faite de vouloir un peu tout cacher afin de garder une chambre en ordre...maintenant il est vrais que sur 14m2 au sol c'est pas évident de le caser !
Merci pour cette idée de plan, effectivement le coulissant du couloir est sympa, je dois cependant faire un décroché de 20cm environ.
A voir pour le fait de rentrer sur le dressing encore
Dept : Bas Rhin
**utilisateur banni** a écrit:Et pourtant il y a des modifs possible pour rendre ce logement réellement adapté et plus confortable pour tous tous les jours.
Je ne m'attarderai pas plus là dessus.
Sinon deux linéaires de 1,5 m en //
Merci pour ces idées ! tu sembles être du métier
Dept : Bas Rhin
Je ne suis pas fan de la penderie coté cuisine !!! Je n’aipas fait attention mais toto à raison il faut penser à mettre un lave main dansles toilettes.
Le dressing sous forme de 2 linéaires est pas mal non plus, moins pratique au niveau séparation avec la chambre (passage à coter du lit). Mais âpres c’est les préférences de chacun !!!
Vous avez prévu une hotte ? Pas toujours facile de trouver une hotte pour mettre sur un ilot!
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=922458planappart.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
**utilisateur banni** a écrit:C'est peut être parce que je ne suis pas du métier que ça m'intéresse d'essayer de modifier des plans existants Tongue
C'est une sorte de jeu.
Sinon je ferais comme certains par lassitude, des traits sur une feuille qui ressemblent à un aménagement.
Sans me préoccuper du réel confort d'utilisation.
Heureusement il y a aussi de très bons professionnels qui réalisent d'excellents plans.
Mais effectivement c'est un métier et en France beaucoup se croient apte à dessiner leur maison alors qu'ils n'ont pas les compétences ni les connaissances nécessaires.
Oui c'est pas aussi facile que l'on pense ! Etant notre première acquisition pour notre petite famille, je cherche effectivement à optimiser l'espace et l'aménagement. A bientôt sur le forum
Dept : Bas Rhin
delphie57 a écrit:Je ne suis pas fan de la penderie coté cuisine !!! Je n’aipas fait attention mais toto à raison il faut penser à mettre un lave main dans les toilettes.
En faite on adaptera un placard dans les toilette (10cm de plus sont prévu en profondeur) afin d'y mettre la machine à laver/seche linge et débarras.
Côté cuisine il y aura un mur d'electro après le placard, et un plan de travail bas tout le long de la mansarde. La hotte îlot sera certainement la petite folie de la cuisine avec une hotte plafonnier discrète afin de ne pas masquer le velux (dans le décaissement du faux plafond)
Merci pour le plan, ça prend forme !
Dept : Bas Rhin
Il fait quelles dimensions votre lit ?
ciboulettecat a écrit:Bonjour,
Bonjour, 160+15/20 de bord
Dept : Bas Rhin
15/20 de bord de chaque côté ?
Si oui, alors ça donne pas loin de 200 de large !
200 + 120 ( 60 de passage de chaque côté) = 320
438 - 320 = 118 pour un dressingue ! >>>>>> impossible !
Non c'est 10 max de chaque côté.
Je suis à 180max le lit, 60 de passage de chaque côté et 7 pour la cloison
438-180-60-60-7= 131cm
Je pensais partir sur des étagères et penderie en profondeur 45 (j'ai cela actuellement et ça nous suffit (pas de grosse veste dans le dressing)
Ce qui fait 86cm de passage qui me semble correct.
ps: je viens de voir c'est un malm Ikea il fait 177cm (encore 3cm en plus )
Dept : Bas Rhin
7 pour une cloison de dressing, c'est beaucoup trop !
Par contre une penderie de 45 . . . ça me semble un peu court . . .
ciboulettecat a écrit:7 pour une cloison de dressing, c'est beaucoup trop !
Heu oui j'ai mis 7 en pensant que c'était le minimum pour une cloison placo.
Pour les 45, ca suffit pour pas mal de chose (chez nous), l'idée serait de jouer sur la profondeur si dressing en L avec la longueur en 45 et le retour en profondeur 60
Dept : Bas Rhin
OK, je résume.
177 (lit) + 120 (2 passages) + 1 (de cloison) = 298
438 - 298 = 140 de large pour le dressing et on a 230/240 jusqu'à la porte ouverte.
Donc il y a moyen de mettre un dressing en U,
- au fond sur les 140 de large, une penderie de 60 de profondeur
- les 2 branches du U avec des étagères de 30 de profondeur sur 180 de longueur
Et donc 80 de passage entre .
La penderie de 60 sera "accessible" sur 80 en façade et permettra de ranger du bazar ou des vêtements moins utilisés dans les 2 bouts de 30 masqués par les armoires étagères latérales.
Les 2 côtés avec étagères de 30 de profondeur, c'est largement suffisant pour du linge plié (rangé // au fond des étagères), ça peut suffire pour "pendre " des pantalons aussi. Même les chaussures y rentrent sauf si madame chausse du 50
On ajoute à ça une porte coulissante entre chambre et dressing.
ciboulettecat a écrit:OK, je résume.
Oui ca fait un U bien optimisé et pas perte de passage ! A voir encore comment éviter de tomber sur le mur du dressing en ouvrant la porte de la chambre.
Dept : Bas Rhin
Si j’ai bien compris ca donne ca :
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=133855planappartCopie.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
Oui ou sinon en forme de L avec porte coulissante (vitrée ?) en 200x140. Est-ce suffisant
dressing L v2
Inspiration (en version XXL ) :
inspiration dressing
Dept : Bas Rhin
Pour avoir des étagères de 30cm de profondeur chez moi, je conseillerai un peu plus ! Les t-shirt d'homme débordent un peu, c'est un peu moche...
10/02/2014 - 25/09/2014
7 mois et 15 jours plus tard... Nous avons emménagé !
Dept : Correze
Miri19 a écrit:Pour avoir des étagères de 30cm de profondeur chez moi, je conseillerai un peu plus ! Les t-shirt d'homme débordent un peu, c'est un peu moche...
Merci du conseil, c'est vrai que le standard en caisson (du suédois) est en 35 et 58cm de profondeur, cool
Dept : Bas Rhin
Ha ben voilà parfait Wink
Dept : Correze
delphie57 a écrit:Si j’ai bien compris ca donne ca :
Oui delphie, tu as bien compris sauf que le lit fait au total 177 !
john, ta position de porte coulissante ne permettra pas de ne pas déranger madame . . .
Miri19, les T-shirts se plient parfaitement en max 30 de large (ton mec est énorme ou tu plies mal ? ) . . . et si on passe à 2x35 d'étagères, ben la circulation se complique vachement
Et ça vaut peut-être la peine de sortir du standard suédois, puisque là on en est à caser les choses au chausse-pied .
toto,
Je me suis surtout basée sur cette phrase là . . .
Au point d'oublier que la question de base de john concernait la position du canapé et de la télé dans le séjour !
Tout de suite c'est la femme qui plie mal, et lui alors Laugh
Dept : Correze
**utilisateur banni** a écrit:Suffit de quelques bouts de cartons et de ruban adhésif.
http://www.koreus.com/video/machine-plier-tshirt.html
Et hop, tous à la même taille, T shirts, polos, etc ...
Pour l'avoir testé ça marche bien.
Biggrin
Ouah !
On sent tout de suite l'homme moderne !
J'adore !
**utilisateur banni** a écrit:Personnellement je ferais une armoire dressing de 220/230 x 90/100 en m'inspirant encore une fois du modèle oslo de celio.
Au milieu un caisson en 100 x 35 du suédois, il existe même un porte pantalon adapté à cette largeur chez eux.
Fermé par deux coulissants et zou plein de rangement et plein de surface gagnée au sol pour s'ébattre dans la chambre.
L'idée me plais ! Je vais regarder ou l'on peux trouver ce genre de coulissant en 2 parties
ps: génial la machine à plier
Dept : Bas Rhin
toto,
Haha oui c'est bon le canapé est positionné, mais cela dépendait du placement de la porte de la chambre et donc du dressing !Merci
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h36
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
