Sous couche de la balustrade qui s ecaille
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.621 fois
Env. 80 message Saint Barthélémy (973)
Salut a tous
Nous sommes en pleine construction actuellement, et fesons beaucoup de choses par nous meme. Dernierement nous avons installé nos balustrades en bois traité clair ( je serais incapable de vous dire de quel bois il s agit, mais il est clair) j y ai passe un sous couche proteger le bois....cependant je nai pas tout de suite mis mes couches de finitions car nous avions d autres priorités sur la maison et le preincipal etait surtout de mettre cette fameuse sous couche pour proteger le bois.... Cela fait bien deux mois quelle a été poseé.... Aujourdhui, jai mis un peu d enduit sur les endroits ou le bois avait craqué et rebouché les trous et je me suis rendue compte que sur certains poteaux, la sous couche avait craquelé. Je nai pas touché mais je pense quen grattant legerement elle peut partir facilement.....D apres ce que j ai compris , entre la sous couche et la couche de finition, il faut poncer, c est donc mon travail de demain qui m attend....Mais que me conseillez vous de faire si en poncant la ou la peinture s ecaille, je vois le bois brut apparaitre? Je repasse une sous couche seulement a ces endroit et je reponce? Ou alors je ne me prend pas la tete et je passe partout deux couches de finitions?? Ou alors derniere solution, je reponce tout integralement et je recommence a zéro?
De : Saint Barthélémy (973)
Salut,
tu dis que la peinture craquelle, cela voudrais peut etre dire qu'il y a trop de peinture, surtout si sous couche a l'eau... la peinture mat craquelle quand elle est trop epaisse... sinon, fais comme tu as dis, ponce pr rendre ton bois doux au toucher, puis peint... leger poncage entre chaque couche de finition, car il y a toujours des poussieres ou des petites fibres qui se relevent.... tu peux aussi passer une eponge humide pr enlever la poussiere
De : Inzinzac (56)
J'utilise du soybois qui peut etre utilisé comme sous couche et finition...Je ne pense pas que ma sous couché etait épaisse mais bon....Sinon autre question, pour poncer la sous couche dois utiliser une ponceuse circulaire ou simplement du papier sablé?
Env. 600 message Oise
Hello
La couche que vous avez passez en attente est resté trop longtemps sans finition
l'acrylique est une peinture fragile notamment en extérieur une seule couche ne peut résister longtemps sur bois neuf
Il faut poncer et recommencer étape impression comprise
Bon courage Wink
Dept : Oise
Photolover Env. 7000 message
Comme vous ne savez pas ce que c'est comme bois, il aurait peut être fallu le déglacer avant de mettre la sous-couche en faisant un léger ponçage ou en le déglaçant à l'acetone.
Picto recompense Photolover
phill a écrit:Hello
Bon courage Wink
Ok mais dois je le reponcer entierement de facon a rendre tout le bois brut ou alors dois je poncer a blanc les parties abimées et legerement sur les parties qui ont résisté?
Poncez toute la surface en insistant sur les parties abimées pour retrouver une surface plane et lisse pour ne rien apercevoir une fois la finition faite
Dept : Oise
En cache depuis aujourd'hui à 03h08
Devis ponçage & peinture
