Bornier de terre
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.553 fois
Env. 300 message Beny Sur Mer (14)
je suis en train de rajouter des prises dans mon sous sol j ai rajouter un disjonteur, mais je me suis apercu que je n avais plus de place sur le bornier de terre!
j ai lu qu il ne fallai pas mettre deux fils dans un trou ,que faut il faire ?
ponter ?
ou les fil remonte vers le haut du tableau ou se trouve des wagos ,peut ton se "repiqsuer dessus ?
De : Beny Sur Mer (14)
Mettre un 2ème bornier de terre, ponté avec le 1er avec du 16²
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc je debranche une terre je ponte avec du 16² et ensuite je rebranche mes terres
Oui c'est cela.
En fait quand j'ai dit 16², j'aurai du dire la même section qui alimente le 1er bornier de terre
Carminas
Dept : Cantal
Ok ca c est de la reponse rapide par contre il faut acheter une "roule de 16² ou y a moyen de " bidouiller "
je peut en couper juste un petit bout sur l arriver ?
Le 16² vert/jaune se vend à la coupe en GSB.
Vous pouvez en acheter 1 mètre
Carminas
Dept : Cantal
Ah ok merci pour ces info
Juste une derniere question j ai demonter le module en dessous du compteur ou se trouve la prise telephone etc,et j ai remarquer quil y avait un bornier qui eté relier a celui du haut ca veur dire que je peut me repiquer dessus ?
Si c'est le tableau de communication, la réponse est non.
Une petite photo aiderait à confirmer
Carminas
Dept : Cantal
En faite c un deuxieme bornier qui es relier au premier en plus en haut je n es plus de place pour en rajouter un
Up
Une petite photo ?
Carminas
Dept : Cantal
Ah oui j ai oublier lol
On est bien dans le tableau de communication.
Donc pour moi pas utilisable pour la terre de circuits courant forts.
Carminas
Dept : Cantal
Portant il es relier au bornier du haut
Mais je fait comment pour en rajouter un puisque il y a plus de place ?
Il y a souvent des endroit disponible, par exemple en clipser un sur le rail DIN
Une photo de votre tableau aiderait à trouver des solutions
Carminas
Dept : Cantal
Voila
es ce que je peut le mettre a coté de la prise de tel ?
Je parle de la partie haute du tableau de répartition.
Vous ne pouvez pas vous mettre dans le tableau de communication.
Carminas
Dept : Cantal
es ce quil y a une marque speciale a mettre pour que ca se clipse corectement
Dept : Cantal
C est fait j ai acheter ce quil faut ,donc je debranche un 16² que je remet en haut et je relie les deux avec mon morceau de fil 16²
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h30
