Parpaing de 20 ou 25
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.569 fois
Env. 100 message
bonjour
pour faire une cave faut -il monter des parpaings de 20 ou 25 (sachant que c'est un plain pied)
Env. 20000 message Toulouse (31)
C'est un plain pieds sur sous sol !
Pas d'étage Labrimaritime !!!!!!!!!!!
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 100 message
labricotier a écrit:C'est un plain pieds sur sous sol !
et alors ou et le pb
25 largeur ou hauteur ?
les 25 sont plus chers mais ce qui cpt c'est la hauteur de l'ouvrage finis et pas celle des elements de construction.
Il y a par exemple des briques de 20 25 ou 32 de haut
Et si c'est de la largeur dont tu parle ce n'est pas le plus important.
Il vaut mieux des aglos a bancher de 20 que des parpaings de 25
Env. 70 message
Cela étant, il vaut mieux passer en 25 car la plus value n'est pas tres importante et lorsque tu fera des saignées dans les murs tu apprécieras la différence!
Env. 700 message Amiens
Où la !!! des saignées dans les murs dans une cave ???? Que de travail en perspective pour une cave. 20 25 ??? le plus important n'est-il pas de voir à protéger contre l'humidité, cette petite cave ?
De : Amiens
surtout que des saignées dans la cave ce n'est pas tres courant d'habitude on fait de l'apparent.
en fait pour une cave des aglos a bancher c'est tres bien. Assez cher helas
