Réalisation pente bétonnée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.816 fois
Env. 20 message Simiane (13)
J'aurai besoin d'aide afin de réaliser une petite pente entre ma terrasse et la pente de mon garage. Ça ne doit pas être trop compliqué je pense, mais j'aimerai faire ça proprement et je ne sais pas du tout comment procéder.
J'ai cassé un muret perpendiculaire au mur de ma terrasse et une jardinière, et je veux faire une pente pour pouvoir sortir ma moto et rendre ça un peu plus propre car je n'ai pas de carreau pour remplacer ceux manquants, même si à terme je referai l'ensemble de la terrasse.
Voilà comment ça se présente et ce que je veux faire : https://www.dropbox.com/s/x0fjzqa80z9xkh7/IMG_0771.JPG
Dans quel ordre procéder, la partie en bleu ("pour lisser" le sol), puis la pente en rouge ? Et surtout je ne vois pas comment réaliser et faire tenir un coffrage au niveau de la terrasse pour tirer le béton vers la pente du garage (si c'est bien de bas en haut que l'on doit tirer le béton ?
Si vous avez des idées je suis preneur. Je ne pense pas qu'il faille ferrailler vu la faible quantité de béton qu'il va y avoir, qu'en pensez vous ? Faudra-t-il prévoir du jeu ou un joint de dilatation entre le béton et le mur et entre le béton et les dalles de la pente du garage ?
Dernière question, vu les faibles quantités, je pense prendre un béton tout prêt, pourriez-vous m'indiquer quel type de béton, et pourrais-je utiliser le même mélange pour rattraper mon muret sur la droite de la photo (le lisser et réparer un morceau de parpaing cassé ?)
Merci pour votre aide !
De : Simiane (13)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Up du lundi, j'ai toujours besoin d'aide
De : Simiane (13)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Impossible de visionner ton image, ressaye avec imageshack ou autre
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Merci nanoreso, bizarre chez moi même sans être connecté à dropbox ça fonctionne en cliquant sur le lien.
Voilà l'image :
De : Simiane (13)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Aux vues de la dimension, je ferai comme ceci :
1- Je fais la partie bleu jusqu'au bout du dallage bien plat. Je laisse tirer 2 ou 3 jours
2- Je fais la pente en faisant un béton bien collant et je taloche. Une planche et un poids derriere la planche pour délimiter le bout de la pente (histoire que le béton ne parte pas trop loin). Quoi que la planche n'est meme pas obligatoire si tu fais ta pente en deux fois ou ton beton bien pateux.
Prends du béton prêt à gâcher chez un distributeur.
Ne ferraille pas et ne mets pas de joint, ça sert à rien.
Ce meme beton pourra te servir pour boucher tes trous.
3- Je viens t'aider à remplir le rebut de tes bouteilles vides.
Bon courage
a+
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour ta réponse, je vais faire ça dès que j'aurai le temps et qu'il s'arrêtera enfin de pleuvoir !Tongue
De : Simiane (13)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
4- moi je viens t'aider à reconstituer le stock de bouteilles vide
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 12h02
Devis entretien jardinArtisan
