Garage double : quelle charpente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.396 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Nous réalisons un garage en agglos de 6 m de large par 7.5 m de profond.
La toiture prévue est un bac acier 63/100 avec une pente de 7 %
Région de construction : Alsace, altitude 158 m
Pour réduire la portée de la poutre porteuse (et réduire le coût global de la charpente ?) nous pensons mettre la pente sur les 6 m, dans le sens de la largeur
On nous propose 3 pannes de 12x36 en lamellé collé et des chevrons en sapin rabotés 7x21 espacés d' 1m50.
Qu'en pensez-vous ?
Peut-on utiliser autre chose que du lamellé collé ?
une solution plus économique ? j'ai comme l'impression que le lamellé collé n'est pas donné...
Un schéma de la charpente pour nous aider ?
Merci à tous pour vos commentaires !
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Grenoble (38)
Salut,
Le lamellé-collé n'est pas si cher (~ 600 euro HT/m3).
Avec une telle portée, c'est mieux. Ça sera moins lourd à porter pour les charpentiers , et tes pannes auront moins de flèche.
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
je verrais bien 2 poutres de 10x3o partageant en 3x2.5m la longueur .
après pour faire joli (je complète en remplissant le vide de la pente ) je coupe un madrier en diagonale et un droit de 3m et je les pose sur les 10x30,les pannes sont en 7.5x22 .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bonne idée gege. J'avais pas pensé à cette option mini-ferme.
En mode mini-ferme, ça ferait 0.73125m3 + 0.1764m3 pour les deux madriers soit 0.91m3. 10 réservations dans le parpaing et 12 coupes sifflet pour les pannes et les coupes des madriers.
En mode LM, ça ferait 0.97m3. 6 réservations à tailler dans les parpaings, mais pas de coupes.
Mmmmhhh
De : Grenoble (38)
j'aime bien les poutres posées à l'horizontal,pour le coup d'oeil ,mais dans ton cas tu encoches en haut et en bas pour que les appuis soient horizontaux,et tu mets des 6.5x16.5 à 1.20m d'espacement ,c'est encore moins cher.
tiens un petit boulot de moi tu vois au fond ,ça fait clean!
gege
Merci pour vos propositions
Nous allons étudier cela de plus près
Bon week-end
Dept : Bas Rhin
gege94500 a écrit:Bonjour
gege
Si je comprends bien, je mets 7 poutres de section 6.5x16.5 et de 6m de long
Et je fais les encoches dans les agglos (ou je prévois les trous lors de la construction) de manière à ce que les poutres forme la pente du toit (mais chaque poutre est horizontale).
Du coup, je ne mets que ces poutres-là ? pas besoin de poutres à poser dans le sens opposé ?
En lamellé collé ?
Et donc la pente serait dans le sens de la profondeur du garage ? (ce qui me plaît bien)
Dept : Bas Rhin
non pour ce que tu a compris ,j'ai joint une photo pour un exemple de rendu.
si tu fais un deux pentes ,tu as des grosses poutres trapézoidales(2qui coupent en 3x2.5m
par exemple ) ou complétée pour faire comme sur la photo et ce sont les pannes en 6.5x16 qui sont tous les 1.menviron qui portent les bacs acier.
gege
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
