Achat d'un coffret de brassage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.048 fois
Env. 10 message Amboise (37)
Bonjour;
Mon père est en train de refaire sa maison et on à décider d'équiper toutes les pièces en prise réseau RJ45.
Je suis en train de voir pour acheter un coffret qui sera placer dans le garage contenant donc le brassage plus la box. (La box reste à déterminé car ce n'est pas le top niveau diffusion Wifi je pense)
J'ai pensé acheter soit:
Coffret mural reseau au format 10' 9u noir - http://www.integration-reseaux.com/Prix/Coffret-mural-reseau[...]ormat-18114.html?ajoute
soit:
Coffret de brassage 19" 4U fixe porte vitrée - http://www.integration-reseaux.com/Prix/Coffret-de-brassage-[...]assage-19-4U-23822.html
soit:
Coffret de brassage 19" 6U fixe porte vitrée - http://www.integration-reseaux.com/Prix/Coffret-de-brassage-[...]assage-19-6U-23551.html
Or, je ne comprends pas ce qu'est un 'U' (9U, 4U, 6U)
De plus la différence de taille entre le 10' et le 19' n'existe pratiquement pas.
Les superficies des boitier est pratiquement la même
1er = 47cm soit 39.1cm en hauteur utile.
2e = Profondeur utile : 340mm - Largeur utile : 516mm
3e = Profondeur utilie : 340mm - Largeur utile : 516mm
Qu'est-ce que le poids utile ? Sur les deux dernier c'est Charge utile : 30kg alors que le premier indique juste le poids du boitier à 5Kg.
Le coffret va contenir le brassage réseau donc des arrivées de cables venant des murs sur des prises de brassages, des cordons de liaison prise <-> switch, ainsi qu'un switch 8 ports et surement si c'est validé la livebox d'Orange.
Actuellement mes parents sont toujours au modèle d'origine type livre ouvert.
Que pensez vous des ce que j'ai trouvé et des prix proposé ?
Avez-vous de meilleurs vendeurs avec de meilleurs offres ?
Merci d'avance de vos conseils.
CortX
De : Amboise (37)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 300 message Charente Maritime
Un "U" correspond à une hauteur normalisée dans laquelle tu peux mettre par exemple ton panneau de brassage, tes prises etc.
Tu peux aussi avoir des équipements qui prennent deux "U" ou plus.
Une baie 19 pouces 9U semble être suffisante pour une installation "classique" modem box + switch éventuel + répartiteur TV + bandeau de prise.
Par contre c'est assez profond ( environ 40cm ) donc ça prend de la place. le site "coffret réseau" est hyper sérieux (pour avoir acheté mon matos là bas )
Dept : Charente Maritime
Salut,
autre solution : acheter une petit meuble chez le suédois I...A et installer le matériel à l'intérieur
C'est moins cher et ca fonctionne aussi bien que les coffrets VDI vendus dans le commerce.
De : Lens (62)
Bonjour;
Merci pour les informations sur le 'U'.
Concernant le meuble suédois, ça n'est pas possible vu l'organisation du câblage qui à été fait.
Soit le coffret est dans le garage, auquel cas il est fixé en hauteur sur un mur; soit il est dans une pièce bureau ou il y a un placard déjà existant et dans ce cas là le coffret sera au dernier étage de cette armoire.
Mais merci pour l'idée, je n'y avais effectivement pas pensé.
De : Amboise (37)
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
